Фары
Paranoya
Re: Дальний свет...
Т.е. ты хочешь сказать, что надо от АКБ провести отдельный провод в виде (+) под капот и соединить его с реле дальнего света и потом на ксенон, а минус от обычного соединения у фары? Или что?????? Не понял чуть чуть.. плохо я с электроникой
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: Дальний свет...
Ну, типа так. Только реле нужно отдельное. Не штатное. А вот управлять этим реле должен "+", который в штатном режиме подсоединен к плюсу лампы накаливания. Ну а минус и на лампу и на реле бери от кузова, отдельный. А может проще поехать куда-нибудь, чтоб поставили? Да и стоит ли оно того? Если стекла в фарах нормальные, лампы качественные, то штатный свет очень даже не плох. Только действительно все должно быть качественным. И регулировка, и лампы. Несколько раз попадались лампы, в которых невооруженным глазом видна очень даже не маленькая разница в расстоянии от цоколя до нити накаливания. О каком освещении можно говорить при такой лампе?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Как отполировать и снять стекло фары ближнего света
кто нибудь знает как мерить и сколько должно подходить напр к лампам?
pronafig
помогите по лампочкам ближнего света
на машине был установлен ксенон, одна лампа (блок может) сдохла, решил поменять на галоген. на корпусе фары написано H7, купил лампы, но ставится лампочка как то неправильно... на лампе есть металлическая юбка, которая должна?? входить в паз на отражателе (на нем как бы выштамповка), а она этой юбкой упирается в ребро выштамповки, соответственно держится только за счет прижимающей скобки и может крутиться по оси, т.е. ключ на лампе не зафиксирован... может лампа неправильная какая???по рисунку наверно понятнее.
подскажите, в чем дело то???
И еще, как должна выглядеть прижимная скоба, а то она вся умученная и одно ушко сломано... где купить (или самому выгнуть)?
WDB2100631A747491
e099kx99
Re: помогите по лампочкам ближнего света
У меня стоит ксеноновая фара(А с завода шел галоген, кто-то поменял) и лампочка D2R или D2S. Как началась шумиха с ксеноном решил поставить галоген, и у меня вставала лампа Н7 так как нарисовано у тебя на рисунке. Мне пришлось стачивать юбку лампы н7 что бы она встала в паз! У d2r чуть меньше цоколь чем Н7, Можеть быть у тебя ксеноновые фары? А Н7 стоит в блоке дальнего света! Посмотри на фаре есть ли снизу место под блок ксенона, он прям с низу фары!
pronafig
на этом месте снизу фары и стоит блок НЕШТАТНОГО ксенона... только на отражателе написано H7, и на стекле, которое пластиковое помоему написано H, а не D
e099kx99
У тебя ксеноновая лампочка была, от нее отходили провода к блоку? Или на нее одевалась фишка от блока???
pronafig
лампочка одна из этих:
точно какая не могу сейчас сказать - в машине лежит. на нее одевалась фишка от блока.провода шли ко блоку. еще подача напряжения на блок через провода, которые были прикручены изолентой от штатного разъема на h7
e099kx99
У тебя ксеноновые фары, заводские, посмотри по вину может быть у тебя штатный ксенон(Если есть омыватель фар и автоматический корректор) Н7 ты не вставишь, если только будешь стачивать юбку и переделывать проводку что бы потом подключить Н7!!!
pronafig
омывателя фар нет, про автокорректор не знаю, в салоне крутилка стоит (вверз-вниз). смущает, что колхозно подключено было. изолента.... проводочки...
вин WDB2100631A747491.
ps порводку переделывать не надо. тот разъемчик к которому подключался вход блока, четко наделся на H7
e099kx99
Крутилка это- механический корректор, значит ксенон не штатный! Ездий пока с ксеноном пока закон не приняли! А потом, скорее всего придеться менять фары! Потому что если подтачить цоколь н7 лампа будет неплотно держаться и трястись на ямах! У тебя рестайлинг или нет?
pronafig
дорестайл. но ведь на фаре то написано Н7... вот ведь засада :(
e099kx99
Может быть у тебя стекла на фарах меняные! На дорестайле они меняются!
pronafig
ну если только... посмотрел сегодня на стекла: HR HC, пластиковые с рассеивателями изнутри стекла. по вину вроде галоген...
т.е. поменяли фары на ксеноновые, потом разбились стекла, потом поставили галогеновые стекла. видимо так. осталось пешить что делать: искать стекла ксеноновые или колхозить место под лампочку... :?
e099kx99
А зачем менять стекла фар????? От этого цоколь не изменится и туда все равно кроме D2R ничего не встанет!!! Для начала попробуй обточить аккуратно лампу Н7(Она наиболее близка по форме с D2R) И нормально ее зафиксируй в цоколе! И я думаю будет светить нормально!
pronafig
ну это как вариант. только отражатели то у d2r и h7 одинаковые ли? нормальный получится пучок света? или поискать ксеноновое стеклышко и воткнуть d2r??? свет будет ксеноновый. кстати, наверно скоро в ответ на гибддешные законы появятся китайские стекла С МАРКИРОВКОЙ КСЕНОНА DR DC, вот тогда держитесь от ксеноколхоза... хотя раньше (до распоряжения гибдд) ксенон стоял, но не у всех же...
e099kx99
Одной маркировки мало!! Что бы ксенон проходил по ГОСТу необходимо что бы еще на машине стояли омыватели фар, и РАБОТАЮЩИЙ АВТОМОТИЧЕСКИЙ корректор( Не колесико из салона которое мы сами крутим, а корректор который сам регулирует наклон фар по мере загружаемости авто)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
добрый вечер!
подскажите пожалуйста можно ли поменять не все фары а только сами стекла(пласмаски). а то они все стали мутные, и нихрена не светит, и тут где то читал что если их полировать, то это не надолго, и потом еще быстрее помутнеют
если можно, то примерно сколько будет стоить купить новые пласмаски, и желательно какоенибудь описание как их поменять=)
заранее всем спасибо
WDB2100251A935249
Можно
    118 КБ · Просмотры: 236
  • Removing and installing lens in headlamp unit.zip
    83,6 КБ · Просмотры: 153
Biwis
тоесть можно и самому сделать, да? ток не оч понял, надо фару снимать, или можно не снимаю просто разобрать все
и вы не знаете дорого они стоят или не оч? просто покупал запчасти, передомной покупали на 202 кузов стекла, они гдет в 2600-2800 обошлись ему вроде...
и еще два маленьких вопросика, как там коректор устроен? а то крутилку крутишь фары поднять, а нифига(
и какие лампочки в противотуманки нужны? и каккой максимальной мощности можно ставить и вближний и в противотуманки и в дальний? если не ошибаюсь там везде по 55w а можно допусти по 65w? или еще больше?
заранее благодарю вас
mikhail008
