Фары
enzomospo
Синяя Опель Астра 95г.в. 136л.с.
Ремонт автомобилей, экспертиза.
Biwis,
Как я понимаю: те что по 4 т.р. расчитаны на использование галогеновых ламп в фаре. Т.е. туда нужно установить простую лампу H1 или H7, не знаю... но галоген, у которой источником света является спираль.
А те что под ксенон, под него спроектированы, может гнездо там особое и геометрия линзы с рефлекторами заточены на источник света который образует газоразрядная колба.
П.С. безусловно в фару за 4т.р. можно установить ксеноновую лампу подходящей конструкции и она будет светить, но вероятно неидеально.
sonic_Perm
Добрый день, вопрос по теме.
Подходят ли стекла от ксеноновых фар к корпусам галогеновых. W210 Дорестайл.
Может кто сталкивался, родные уже затерлись, а ксеноновые смотрятся выигрышнее
Может кому интересно будет, стекла от ксеноновых(с завода) фар подходят к корпусам галогенных, без переделок.
Вчера поставил одно стекло ксеноновое и на колхозном ксеноне то фара с ксеноновым стеклом при сравнении на стене светит ниже чем с галогенным, при этом дальше.
Albertus
Беда со светом :(
Здравствуйте.
WDB2100611A627496
Возникла сегодня проблема со светом,
Завожу машину, включаю аварийку...
включаю габариты - горят
включаю ближний свет - светит, но появляется едва заметное свечение ПТФ
включаю дальний - (сразу выскакивает надпись о неисправности лампы (lamp defective)) практически гаснет левая сторона (если лицом к машине), левый габарит начинает гореть в пол накала, левый ближний вообще практически тухнет, поворотник левый также мерцает и через 2-3 сек. машина глохнет и выскакивает надпись о разряженном акуме (или о его необходимой зарядке charge battery)
Такая же история с включением ПТФ (ближний выключен), левый ближний свет начинает мерцать еле еле, но авто не глохнет.
Выключаю зажигание, завожу заново всё без проблем заводиться.
Подскажите пожалуйста с чего начать искать?
Где находятся блоки фар или он один блок на обе фары?
Киньте пожалуйста у кого есть схему электрики W210 (1998г.)
Заранее Спасибо.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ну как успехи в переделке?
Serg2005
ML-350
Начальник
надо проверить ток зарядки с генератора. Такое ощущение, что гена не дает зарядку и аккум действительно разряжен.
PGP
Очень похоже что где то плохая масса. Видел небось девятки и десятки у которых при нажатии тормоза все лампочки загораются в пол накала( это плохая масса в задних фарах). И у тебя что то похожее, проверь.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
помогите с регулировкой фар на W 210
не могу отрегулировать фары, не получается!!! может есть какие-то особенности в регулировке? Расскажите!
petr78rus
Приблизительная регулировка света фар
Для точной регулировки фар необходим специальный измерительный прибор, поэтому следует поручить эту работу СТОА. Подобную услугу предлагают также некоторые автозаправочные комплексы. Проверьте и самостоятельно отрегулируйте свет фар.
Подготовка автомобиля для приблизительной регулировки света фар
1. Топливный бак должен быть полным. В противном случае положите балласт в багажник (при наполовину заполненном баке — около 30 кг).
2. За рулем должен находиться помощник (в противном случае используйте балласт весом 75 кг).
3. Давление в шинах должно соответствовать норме.
Рис. 9.22. Регулировка пучка света фар
4. Установите автомобиль напротив стены. Расстояние от стены до автомобиля должно составлять ровно 5 м (рис. 9.22).
5. Сильно нажмите на передок автомобиля, чтобы передняя подвеска установилась в исходное положение.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Измерьте расстояние от пола до центральной точки обеих фар. Значение отложите на стене и проведите линию S1.
2. В пяти сантиметрах под ней проведите на стене параллельную линию Е. Это отклонение ближнего света при удалении 5 м.
3. Глядя через заднее стекло вперед, попросите помощника точно по центру автомобиля провести вертикальную линию М.
4. Измерьте (слева и справа) расстояние между серединой автомобиля и центральной точкой фар. Эти значения отложите на вспомогательной линии S1 (влево и вправо от точки пересечения линий М и S1) и отметьте установочным крестом S2.
5. Точно в 5 см под этими крестами должны при регулировке находиться моменты излома ближнего света на регулировочной линии Е.
6. Если автомобиль оборудован противотуманными фарами, для их регулировки следует по аналогичному принципу провести вспомогательную линию с установочными крестами (центральная точка противотуманных фар).
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Вроде 250 рублей стоит отрегулировать?:)
У нас в городе на шиномонтаже данная услуга представлена, может стоит найти сервис!:icon_e_smile:
Или у тебя винты регулировки закисли и не работают?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Я очень далеко от Обнинска. У нас такой услуги нет. Хотелось-бы саму,для общего развития. Спасибо!
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
а дальний свет регулируется вместе с ближним или отдельно?????
Касьян
Там два винта на регулировку-один- вверх-вниз; другой- лево-право, книга в машине. Потом фотку скину.
Biwis
а влево-право как?????
дальний вроде регалируется вместе и с ближним(на нем нельзя поставить галочку) ну которая справо больше светить слево меньше.
дальний по центру кучей)
billi1
Тоже была проблема на сервисе за 500 рублей делал :)
Kavoleg
Запотела фара!!! W210
Помогите советом что лучше делать! Когда менял лампочку плохо встал уплотнитель на крышке фары, после чего она запотела!
Можно ли обойтись малыми жертвами, без снятия???
DFD
Можно, поставь на место уплотнитель и все. Само пройдет
Александр Гурьев
