Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Добрый день, вопрос по теме.
Подходят ли стекла от ксеноновых фар к корпусам галогеновых. W210 Дорестайл.
Может кто сталкивался, родные уже затерлись, а ксеноновые смотрятся выигрышнее
Может кому интересно будет, стекла от ксеноновых(с завода) фар подходят к корпусам галогенных, без переделок.
Вчера поставил одно стекло ксеноновое и на колхозном ксеноне то фара с ксеноновым стеклом при сравнении на стене светит ниже чем с галогенным, при этом дальше.
Я очень далеко от Обнинска. У нас такой услуги нет. Хотелось-бы саму,для общего развития. Спасибо!Вроде 250 рублей стоит отрегулировать?
У нас в городе на шиномонтаже данная услуга представлена, может стоит найти сервис!
Или у тебя винты регулировки закисли и не работают?
а дальний свет регулируется вместе с ближним или отдельно?????Приблизительная регулировка света фар
Для точной регулировки фар необходим специальный измерительный прибор, поэтому следует поручить эту работу СТОА. Подобную услугу предлагают также некоторые автозаправочные комплексы. Проверьте и самостоятельно отрегулируйте свет фар.
Подготовка автомобиля для приблизительной регулировки света фар
1. Топливный бак должен быть полным. В противном случае положите балласт в багажник (при наполовину заполненном баке — около 30 кг).
2. За рулем должен находиться помощник (в противном случае используйте балласт весом 75 кг).
3. Давление в шинах должно соответствовать норме.
Рис. 9.22. Регулировка пучка света фар
4. Установите автомобиль напротив стены. Расстояние от стены до автомобиля должно составлять ровно 5 м (рис. 9.22).
5. Сильно нажмите на передок автомобиля, чтобы передняя подвеска установилась в исходное положение.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Измерьте расстояние от пола до центральной точки обеих фар. Значение отложите на стене и проведите линию S1.
2. В пяти сантиметрах под ней проведите на стене параллельную линию Е. Это отклонение ближнего света при удалении 5 м.
3. Глядя через заднее стекло вперед, попросите помощника точно по центру автомобиля провести вертикальную линию М.
4. Измерьте (слева и справа) расстояние между серединой автомобиля и центральной точкой фар. Эти значения отложите на вспомогательной линии S1 (влево и вправо от точки пересечения линий М и S1) и отметьте установочным крестом S2.
5. Точно в 5 см под этими крестами должны при регулировке находиться моменты излома ближнего света на регулировочной линии Е.
6. Если автомобиль оборудован противотуманными фарами, для их регулировки следует по аналогичному принципу провести вспомогательную линию с установочными крестами (центральная точка противотуманных фар).
а влево-право как?????вместе(всмысле он регулируется только вниз вверх
Помогите советом что лучше делать! Когда менял лампочку плохо встал уплотнитель на крышке фары, после чего она запотела!
Можно ли обойтись малыми жертвами, без снятия???
