Фары
pavelefrem1980
mercedes e-230
помутнели фары
помутнел и потемнел пластик на фарах, скажите как очистить и шлифануть
Platonzin1979
wdb2100651A690779
Финансы, экономика
Paranoya
Люди в где купить, стекла на фары фары? А то что-то найти не могу ни где?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
стекла продаются только на дорестайл
Paranoya
У меня как раз дорейста 98г! Подскажи где купить, а то у меня внутри желтизна))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
exist.ru
внутри можно помыть, там грязь.
Paranoya
Это уже пройденный вариант!! Я мыл толка нет, как была желтизна так и осталась!!
Paranoya
А кто нибудь стекла менял?? У меня галогенновые фары, если поставить стекла ксеноновые, что это мне даст?)) лучше или хуже будет как думаете?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
поиск в помощ, или полистай страницы раньше. уже обсуждалось
думаю хуже, ведь ксенон и галоген по разному светит,
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если желтизна на стеклах, то это значит что полировали стекла и перегрели их !
att78
W210 99г.в. WDB2100611B056478
w210 рестайлинг ксенон.. Уважаемые форумчане, хочу заменить стекло родное на штатной ксеноновой фаре на стекло от фары DEPO H7+H7. Отсюда ряд вопросов:
1. Легален ли будет такой ксенон?
2. Оставить штатный рассеиватель или демонтировать? Смущает, что штатное стекло прозрачное, а DEPO c рассеивателем... на штатной фаре рассеиватель стоит внутри фары, крепится 3мя болтами и снимается за 5 минут...
3. Возможно ли заполировать стекло DEPO так, чтобы полностью убрать рефлённость?
4.На что сотрудники ГАИ будут обращать внимание в отношении ксеноновых фар?
Заранее спасибо.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
att78,а разве на рестайлинге стёкла меняются ? по моему нет
PGP
Заранее спасибо.
Подскажи где нашел стекла для депо? Если номер для этой запчасти?
att78
На рестайлинге стёкла не меняются судя по форуму, но в этой теме автор писал, что при помощи фена и картонной коробки разогрел герметик и смог отодрать стекло от фары. До меня как раз такое не дошло, к сожалению. Стёкол Дэпо отдельно я не видел, но есть бюджетный вариант фар DEPO... номер 440-1123L-LD-EM (это номер левой фары, у правой буква R вместо L после цифр 1123).. В ООО"Реда" они стоили 2400 или 2800 за штуку (извините не помню точно цену). Не дёшево, но б/у будет стоить 11-13 тысяч, да и найти совсем не просто даже в рамках Ленинграда (я не нашёл). Эта фара идёт с маркировкой H7+H7 под корректор. Фара сделана под обычный свет, не ксенон. Стекло у неё рефлёное, в отличие от штатной ксеноновой фары Хелла, в которой стекло прозрачное, а рассеиватель стоит внутри фары. В случае, если стекло от указанной модели фары Депо можно отполировать так, чтобы сделать его не рефлёным,и , если феном можно вызволить стекло из плена герметика, то решается масса проблемм с ксеноном. Корпус указанной фары Депо имеет все необходимые элементы для монтажа ксенона без ощутимых переделок, хотя и есть несколько нюансов.
PGP
У меня стоят сейчас депо переделанные под ксенон(с оригинальной фары все внутренности переставлены). Стекло на фаре похоже что это пластик, на днях буду убирать рифление, если получится то подскажу как сделать. Буду ставить биксеноновые модули koito.
att78
Отпишитесь, пожалуйста, получится убрать рифление или нет, потому что тоже внутренности от родных фар остались целыми, и хотелось бы их вставить в Депо...
PGP
С начала шкуркой 150 убрал рифление, потом 400 убирал крупные риски, потом побывал 1000 но не особо она помогла потом купил пасту для полировки 75 кажется и ей все риски убрал. Вот что получилось.
    479,2 КБ · Просмотры: 476
    674,8 КБ · Просмотры: 461
att78
Спасибо! Информация действительно важная.
Для того, чтобы снять фары надо снимать передний бампер или нет? И сколько по времени у Вас заняла процедура по удалению рефления? Использовали ли какие-нибудь машинки шлифовальные или всё в ручную? Есть ли особенности данной процедуры?
PGP
Снимать бампер не надо, снять надо только молдинг под фарой. Фара крепится на 3 болтиках. Сейчас буду еще дополировывать, прикупил полироли "3м" 74 и 76 и поролоновый круг. Буду доводить до ума стекло, а то вчера попробовал поставить на фару свет становиться тускнее чем без стекла. Как доведу до ума выложу фото. Для шлифовки использовал дрель, насадки под наждак диаметром 70 с липучкой, наждак, два полировочных круга и полироль. Полировать лучше вдвоем и надо аккуратней нажимать наждачкой,чтобы не оставить риски не попадать в зону поворотника.Все работы проводить с небольшим количеством воды, чтобы не перегреть пластик фары.
PGP
Наконец до полировал пластик фары, сейчас что с ним что без него.
Димка44
