Фары
attaque
Тебе это надо? http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=135292&pid=78605C76
Или металлическая вставка между патроном и лампой?
да вот такая штука тока у меня она более прямоугольная. у меня два провода металлическая вставка а самого этого прямоугольника нет. и куда делся я не понимаю..
PGP
Тебе надо вот это? - фото1
У меня есть такие -фото2
Ну если этого разъема нет то закажи A 210 820 00 13
    566,3 КБ · Просмотры: 113
    946,4 КБ · Просмотры: 423
attaque
да точно вот как на фото 1 черный разъём!!! это к нему номер?
PGP
Это номер разъема, но по моим фарам(ксенон). По идее номера должны быть одинаковые.
dimon88
как снять передние фары в w210 рестайлинг?
собственно такой вопрос хочу по мыть их из нутри мутные они может кто знает как снимаются?и надо ли снимать бампер?
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
Бампер снимать, т.к. он закрывает крепления, да и сам он (бампер) крепится к фарам. А мыть изнутри,- эффекта возможно и не будет, мутнеют как правило стекла
Е123ЕХ
Я снимал свои стекляшки, они били все в копати!!! Помыл изнутри протёр отражатели и приятно удивился!!! Фары засветили по новому! Так что мне помогло...
Андрей Pelican
E 240 W210
Е123ЕХ, Помыть стекляшки изнутри можно, но я не вижу необходимости снимать фары. Можно на палочке с чистой тряпочкой смоченной жидкостью для стекол, аккуратненько протереть :)
Serg2005
ML-350
Начальник
Только не трогайте отражатели, там напыление нежное - можно запросто стереть или поцарапать.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
dimon88,а фары ксен или галоген ?
dimon88
все спасибо помыл эфект хороший даже двух мух нашел завялых!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
всем привет.хочу поставить себе ксенон со слим блоками.с завода идёт галоген.такой вовпрос будет ли выдавать ошибку при включении ксенона?когда покупал машину там стоял ксенон с большими блоками и ошибку не выдавал.слышал что ставят обманки но не знаю как они выглядят.может они есть у меня.
konstantinE280
w210 E280
не горит ксенон
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где находятся блоки розжига ксеноновых ламп ближнего света ? Не горит правая, предохранитель цел. И как опознать лампа или блок розжига вышел из строя ?
PGP
Блоки крепятся снизу фары.
karbl4
