Фары
Другой Жека
Уже не мерс(((
Регулировка фар W210
Всем привет.
Поставил под задние пружины резинки по-толще. Машина стала светить себе под нос. На фарах W 210 сверху есть две крутилки. Одна из них регулирует луч в вертикальной плоскости. Я их покрутил, выставил луч на нормальную высоту. После этого сел в салон и обнаружил, что перестала работать регулировка фар из салона(крутилка слева от руля).
Я что-то сломал?
WDB2100811X046979
Другой Жека
Уже не мерс(((
to cruiser
Добрый день, уважаемый.
Вот тут
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=15805&highlight=регулировка+фар&page=8
Вы давали вот такую картинку
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5226&d=1273227235
Но к сожалению из этой картинки совершенно невозможно понять устройство регулятора фары. Нет ли у Вас более наглядного пособия, дабы я сам мог разобраться с тем "как это сделано" и "как это работает" ?
Hazet
Ребята подскажите как отрегулировать пучок дальнего света фар,с ближним не регулируются.И есть ли у меня корректор фар WDB2100371A462736
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
дальний не регулируется. только верх низ
рядом где фары ключаешь есть колесико и цифры 0 1 2 3?
тюфу. коректор на всех 210 стоит. и одних авто у других моно
Александр Е200 (W210)
мужики...кто знает....на 210 передние фары разборные??...стекла можно поменять отдельно...или их надо клеять??
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
на дорестайле меняется легко а вот после уже нет , даже если стёкла оторвёшь , то где ремонтные взять ?
Biwis
у меня дорестайл.
поменял стекла, доволен до безумия, хоть дорогу вижу..
хочу ксЯнон поставить...
diman1980
а клеить надо ? или там защелки с уплотнителем?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
diman1980 поидее надо со стёклами менять и уплотнительную резинку , но у себя , промазал старую резинку тонким слоем герметика , пока не течёт, тоесть не запотевает , думаю и дальше не будет
Lozkoss
Добрый день у меня вопрос)) w210 (ксенон с омывателем ) стали свитить в низ не могу понять как их настроить. Подскажите пожалуйста.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
как на любой другой фаре , две крутилки вверх-вниз , влево-вправо , может автокоректор клинанул ? но механическая всё равно должна работать
Lozkoss
Я вот тоже думаю что авто корректор клинануло только как исправить это. Просто до этого проблем не было. Или надо на сервис ехать?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
поидее на стар надо . система состоит из двух датчиков на передней и задней оси , электромоторов в фарах и наверное какойто блок который всем управляет . как в домашних условиях , с контролькой и плоскагубцами , найти неисправность ??? либо забить и отрегулировать в ручную
Biwis
добрый день всем!
подскажите пожалуйста где находится штучка под номером 89(как она называется не знаю,сильно не бейте) WDB2100251A935249
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...43a2-8669-93572e5f34e6&Title=Подгруппа+1+из+3
хотябы подскажите она находится под капотом около бачка омываетля, или еще где то..
спасибо всем
Biwis
неужели ни кто не знает?
lordvlado
'96 W210 E200
Автоматический головны свет на W210
Здравствуйте!
Я хочу подключить модуль для автоматического включения свет на W210 '96. Беспокоит меня, что я не знаю, что в модуле N7-1 (этот модуль для управления свет). Ето электронны прибор или только механический? И если электронны не должно ли быть его выводы защищены в любом случае от напряжения подоваемого от ДРЛ (около 5 V). Я остановился на идею использовать два диода, так как показано. Конечно, принимая во внимание, что напрежение при нормальная работа будет уменьшено примерно на 0,7 В. На вторую схему Е1 и Е2 автомобильные фары.
Извините за ошибки!
Спасибо зараннее!!!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
это тебе на стар нужно к толковому специалисту . всё можно просто перепрошить . при вкл. зажигания свет будет вкл. автоматом . к сожелению , эта инфа , появилась месяца два назад . а до этого , в прошлом году , наколхозил себе блок релюшек и всё работает . собирать схему на полупроводниках и микросхемах намного сложнее .
схему сам сочинил , или в нэте вычитал ?
lordvlado
'96 W210 E200
С Интернете взял http://renault-bg.com/smf/index.php?topic=69141.0 Схема не сложная, я любитель и хорошо сделал. На Жигули моего отца работает прекрасно, но все было просто.
А кто из всех блоков должен быть запрограммированы? А эсли можно почитать немножко будеть лучше.
Marfil
W414
Исполните это как Вы видите, потом посмотрим..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
читай всю тему до конца , на третей странице , "мясник" объясняет как это сделать . но судя по реакции "мудрецов" большая половина диагностов , просто не умеет это делать . с таким вопросом , только к диллеру http://w210club.com/viewtopic.php?f=14&t=1886
паять на мерсе ничего не надо . да , и если я правильно понял , пускать свет через диоды ,тоесть силовую часть , я бы не стал .
Urgen
