Фильтр салона W211
jadgar-1
фильтр салона Е220CDI 211 кузов
Подскажите пожалуйста где находится фильтр салона на Е220 CDI 211 кузов, седан. Заранее спасибо.
Приветствую, подскажите есть ли фильтр под бардачком WDB2112201A848308.
За ранее спасибо.
фильтр
Добрый. И мне пожайлуста WDB2110221B086586. Спасибо.
добрый день.
стали подпотевать стекла боковые. да и как-то слабовато дует воздух из сопелок. хотя скорость обдува на половину мощности стоит.
посмотрел по экзисту, не выбирается позиция 2-х фильтров, которые должны стоять под бардачком. делаю вывод,что у меня их нет. хотя климат 4-х зонный. да и код 581 имеется.
на 210-м я не парился. знал что брать)) а тут почитал тему и уже куча сомнений.
есть ли у меня фильтры под бардачком. и по поводу фильтра салонного под капотом - он комбинированный? типа тряпочно-угольный?)))) и вообще, на зиму лучше тряпочный или угольный? говорят, угольный хуже поток воздуха пропускает.
WDB2110081B162756
спасибо
добрый вечер !
нужно заменить фильтр салонный ,что под капотом ,подскажите пжлста номерок ))
а так же вопрос о наличии дополнительных фильтров салона ,что под бордачком ,есть ли они в моей машине ?
код 581 указан !
спасибо заранее !
добрый вечер !
код 581 указан !
спасибо заранее !
фильтр под капотом 211 830 00 18
Салонный фильтр w211 2007
Парни подскажите плиз, где находится салонный фильтр из активированного угля на мерсе e200(w211) cdi, 2007? Под бардачком его нет , вернее их , там пара должна быть, на сколько я знаю....
смотрите мой предыдущий пост, у Вас там же - справа под капотом ближе к стеклу
добрый вечер !
код 581 указан !
спасибо заранее !
Два фильтра под бардачком перестали ставить с лета 2004 года.
Кнопка угольный фильтр
Парни, стоит у меня на 4 зонном такая кнопка
нажимаешь на неё - загорается светодиод, и вроде бы больше ничего не происходит
Так что же делает эта кнопка?
Объясню, почему полез
У меня опция 581 , автоматический климат-контроль
И стоят два угольных фильтра под бардачком
Обратил внимание, что при полных оборотах кулера, из воздуховодов практически не напора (мне даже показалось что сзади по центру чуть сильнее дует)
Проверил фильтр под капотом - чистый, и на внешний вид новенький, что подтверждает сервисная книжка, которая говорит о замене фильтра 5 тыс км назад
Полез к угольным, а они на вид грязные и довольно таки увестистые
В сервисной книжке нет ни одной замены угольного фильтра. Везде стоит птичка в клетке в столбике "нет"
А подкапотный менялся постоянно
Ну думаю, надо менять угольные, и уже заказал
Но наткнулся на инфу, что при нажатой кнопке "угольный фильтр" воздух пускается через эти угольные фильтры.
Так значит при ненажатой кнопке, угольные фильтры не мешают проходу воздуха ?
И копать мне надо в другую сторону?
глянуть ошибки по климату. не знаю как на w211, на w203 есть нормализация заслонок климата.
PS как взял машину купил только подкапотный, про остальные не знал, потом нашел когда полез делать аммортизатор бардачка, так они как новые, но частое использование их привела в негодность, смог (запахи с улицы) не задерживанию. буду по весне менять.
не забывайте что они угольные, и поэтому даже новые выгладят ооочень грязнобелыми!
motogti
в том то и дело - нет ошибок по климату
нормализацию заслонок - даже не смотрел
но если поможет или кто то посоветует - конечно же сделаю
Столько букв,а 17 для ВИНа не хватило места?
Изучайте.
Изучайте.
Судя с этой схемой воздух всегда проходит через угольные фильтра, а при нажатии на кнопку воздух проходит только через фильтра, правильно я понял? :icon_question:
skopintsev
спасибо за схемы
в данном случае полный ВИН и не нужен то
Достаточно год и код SA
Но если поможет (хотя вряд ли)
ВИН
WDB2110801X122921
Skopintsev, подскажите пожалуйста, а у меня присутствует эта заслонка А32m2 которая на схеме?
Знаю что по моему VIN фильтр стоит в моторном отсеке, а если еще два самому установить под бардачек, встанут они туда?
здраствуйте ,хотелось бы узнать у меня один фильтр салона который я менял находится под ногами спереди с пассажирской стороны...или есть еще под бордачком!?
WIN WDB2100351A736954
Corpmutas
