Фильтр салона W211
Nikolay Valer'evich
Приветствую, подскажите есть ли фильтр под бардачком WDB2112201A848308.
За ранее спасибо.
сашка77
WDB2110221B086586
фильтр
Добрый. И мне пожайлуста WDB2110221B086586. Спасибо.
Sacrament309
W210 E200
W211 E220 CDI
добрый день.
стали подпотевать стекла боковые. да и как-то слабовато дует воздух из сопелок. хотя скорость обдува на половину мощности стоит.
посмотрел по экзисту, не выбирается позиция 2-х фильтров, которые должны стоять под бардачком. делаю вывод,что у меня их нет. хотя климат 4-х зонный. да и код 581 имеется.
на 210-м я не парился. знал что брать)) а тут почитал тему и уже куча сомнений.
есть ли у меня фильтры под бардачком. и по поводу фильтра салонного под капотом - он комбинированный? типа тряпочно-угольный?)))) и вообще, на зиму лучше тряпочный или угольный? говорят, угольный хуже поток воздуха пропускает.
WDB2110081B162756
спасибо
spoonch
WDB2110231A663147
добрый вечер !
нужно заменить фильтр салонный ,что под капотом ,подскажите пжлста номерок ))
а так же вопрос о наличии дополнительных фильтров салона ,что под бордачком ,есть ли они в моей машине ?
код 581 указан !
спасибо заранее !
MBuser
E-class
добрый вечер !
код 581 указан !
спасибо заранее !
фильтр под капотом 211 830 00 18
DenK999
Салонный фильтр w211 2007
Парни подскажите плиз, где находится салонный фильтр из активированного угля на мерсе e200(w211) cdi, 2007? Под бардачком его нет , вернее их , там пара должна быть, на сколько я знаю....
MBuser
E-class
смотрите мой предыдущий пост, у Вас там же - справа под капотом ближе к стеклу
sergej987
s211 e240
добрый вечер !
код 581 указан !
спасибо заранее !
Два фильтра под бардачком перестали ставить с лета 2004 года.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Кнопка угольный фильтр
Парни, стоит у меня на 4 зонном такая кнопка
нажимаешь на неё - загорается светодиод, и вроде бы больше ничего не происходит
Так что же делает эта кнопка?
Объясню, почему полез
У меня опция 581 , автоматический климат-контроль
И стоят два угольных фильтра под бардачком
Обратил внимание, что при полных оборотах кулера, из воздуховодов практически не напора (мне даже показалось что сзади по центру чуть сильнее дует)
Проверил фильтр под капотом - чистый, и на внешний вид новенький, что подтверждает сервисная книжка, которая говорит о замене фильтра 5 тыс км назад
Полез к угольным, а они на вид грязные и довольно таки увестистые
В сервисной книжке нет ни одной замены угольного фильтра. Везде стоит птичка в клетке в столбике "нет"
А подкапотный менялся постоянно
Ну думаю, надо менять угольные, и уже заказал
Но наткнулся на инфу, что при нажатой кнопке "угольный фильтр" воздух пускается через эти угольные фильтры.
Так значит при ненажатой кнопке, угольные фильтры не мешают проходу воздуха ?
И копать мне надо в другую сторону?
motogti
глянуть ошибки по климату. не знаю как на w211, на w203 есть нормализация заслонок климата.
PS как взял машину купил только подкапотный, про остальные не знал, потом нашел когда полез делать аммортизатор бардачка, так они как новые, но частое использование их привела в негодность, смог (запахи с улицы) не задерживанию. буду по весне менять.
MBuser
E-class
не забывайте что они угольные, и поэтому даже новые выгладят ооочень грязнобелыми!
sein
motogti
в том то и дело - нет ошибок по климату
нормализацию заслонок - даже не смотрел
но если поможет или кто то посоветует - конечно же сделаю
Столько букв,а 17 для ВИНа не хватило места?
Изучайте.
  • Короб системы автомат.pdf
    475,5 КБ · Просмотры: 183
VasylCDI
Изучайте.
Судя с этой схемой воздух всегда проходит через угольные фильтра, а при нажатии на кнопку воздух проходит только через фильтра, правильно я понял? :icon_question:
sein
skopintsev
спасибо за схемы
в данном случае полный ВИН и не нужен то
Достаточно год и код SA
Но если поможет (хотя вряд ли)
ВИН
WDB2110801X122921
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Skopintsev, подскажите пожалуйста, а у меня присутствует эта заслонка А32m2 которая на схеме?
Знаю что по моему VIN фильтр стоит в моторном отсеке, а если еще два самому установить под бардачек, встанут они туда?
македонский
здраствуйте ,хотелось бы узнать у меня один фильтр салона который я менял находится под ногами спереди с пассажирской стороны...или есть еще под бордачком!?
WIN WDB2100351A736954
Crtz
