Фильтр салона W211
jadgar-1
фильтр салона Е220CDI 211 кузов
Подскажите пожалуйста где находится фильтр салона на Е220 CDI 211 кузов, седан. Заранее спасибо.
вообще угольный фильтр под капотом со стороны пассажира.
Ребят подскажите есть ли угольный фильтр у меня или нет?
WDB2110651A221807
я снимал крышку в ногах пассажира. что то там его не обнаружил(...
Нету. Только комбинированный.
WDB2110651A221807
знаете, я пару раз открывал, тоже его, вернее их (там два фильтра) не находил. Оказалось, что они хитро спрятаны под пластмассовыми "щитками".
Если у вас климат 4-х зонный - угольные фильтры должны быть.
(но, выше вам ответили - оказывается, их у вас нет)
все спасибо! он стоит под капотом комбинированный! а он может влиять на что-нибудь еще в машине кроме воздуха в салоне?...сорри может и глупый вопрос),но мне интресно!!!
Я уже запутался. Климат у меня четырехзонный, картинка как в 16-м посте. Код опции 581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL. Залез под капот там есть пылевой фильтр и кстати он тоже угольный. Снимаю крышку под бардачком, там нет ничего... и вставлять некуда. ВИН wdb2110871b132809. Должны они быть или нет все таки??? Или я не там ищу.
Под бардачком снимаеш панель и там увидеш примерно такое .Сдвигаеш белые защёлки и увидеш фильтр.На фильте есть пимпа за каторую его надо вытаскивать.Фотка от210 но на211 выглядит так-же.4841b581-0787-e000-6f22-edda68dafe30.jpg
Не должно быть под бардачком фильтров.
Извините ,точно их нет!Код смотрел ,а год забыл.
Эх, а я тут думаю, что нужно бы поменять угольный фильтр, а то с момента покупки не менял. А, может, у меня его тоже не должно быть?:)
qruiser, будь другом, посмотри и мне, буду весьма благодарен!!!
WDB2110421A333687
На рестайле их нет.Мне так кажетсааааа.
sergej987, у меня дорестайловый. Вы имеете ввиду, что на дорестайловых обязательно должен стоять угольный фильтр?
О, спасибо, одной заботой меньше!!!:)
Help! Воздушный фильтр!
Помогите пожалуйста!!! Как поменять воздушный фильтр?? Мерседес Е200, компрессор:impossible::impossible::impossible:
Помогите пожалуйста!!! Как поменять воздушный фильтр?? Мерседес Е200, компрессор:impossible::impossible::impos sible:
Laplasik
