Фильтр салона W211
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
вообще угольный фильтр под капотом со стороны пассажира.
Супермодератор
Ребят подскажите есть ли угольный фильтр у меня или нет?
WDB2110651A221807
я снимал крышку в ногах пассажира. что то там его не обнаружил(...
Нету. Только комбинированный.
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
WDB2110651A221807
знаете, я пару раз открывал, тоже его, вернее их (там два фильтра) не находил. Оказалось, что они хитро спрятаны под пластмассовыми "щитками".
Если у вас климат 4-х зонный - угольные фильтры должны быть.
(но, выше вам ответили - оказывается, их у вас нет)
Jesson
все спасибо! он стоит под капотом комбинированный! а он может влиять на что-нибудь еще в машине кроме воздуха в салоне?...сорри может и глупый вопрос),но мне интресно!!!
Gerte
W211 E350 4Matic
Я уже запутался. Климат у меня четырехзонный, картинка как в 16-м посте. Код опции 581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL. Залез под капот там есть пылевой фильтр и кстати он тоже угольный. Снимаю крышку под бардачком, там нет ничего... и вставлять некуда. ВИН wdb2110871b132809. Должны они быть или нет все таки??? Или я не там ищу.
sergej987
s211 e240
Под бардачком снимаеш панель и там увидеш примерно такое .Сдвигаеш белые защёлки и увидеш фильтр.На фильте есть пимпа за каторую его надо вытаскивать.Фотка от210 но на211 выглядит так-же. 4841b581-0787-e000-6f22-edda68dafe30.jpg
Супермодератор
Не должно быть под бардачком фильтров.
sergej987
s211 e240
Извините ,точно их нет!Код смотрел ,а год забыл.
Slavix
WDB2110421A333687
Эх, а я тут думаю, что нужно бы поменять угольный фильтр, а то с момента покупки не менял. А, может, у меня его тоже не должно быть?:)
qruiser, будь другом, посмотри и мне, буду весьма благодарен!!!
WDB2110421A333687
sergej987
s211 e240
На рестайле их нет.Мне так кажетсааааа.
Slavix
WDB2110421A333687
sergej987, у меня дорестайловый. Вы имеете ввиду, что на дорестайловых обязательно должен стоять угольный фильтр?
sergej987
s211 e240
Slavix
WDB2110421A333687
О, спасибо, одной заботой меньше!!!:)
Evgenia
Help! Воздушный фильтр!
Помогите пожалуйста!!! Как поменять воздушный фильтр?? Мерседес Е200, компрессор:impossible::impossible::impossible:
Evgenia
Помогите пожалуйста!!! Как поменять воздушный фильтр?? Мерседес Е200, компрессор:impossible::impossible::impos sible:
Serg2005
ML-350
Начальник
так вам на какой машине менять? Судя по соседней, вами созданной, теме: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=50965 Менять собираетесь на 124 кузове?
Moroz443
