Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Потом "фильтр чего"...теперь будем угадывать двигатель - наверное 271?
А мотор какой.Е200 ещё дизелем бывает.ВИН нужен. И какой фильтр салонный или моторный,а может AirMatic?кузов 211
Помогите пожалуйста!!! Как поменять воздушный фильтр?? Мерседес Е200, компрессор![]()
Может аккум сдох, но скорее всего щетки генератора кончились или само реле.НА 211 ТАБЛО ЗАГОРЕЛСЯ ЗНАК АККУМУЛЯТОР
Допускается замена воздушного фильтра при горящем значке аккумулятора.Может аккум сдох, но скорее всего щетки генератора кончились или само реле.
А при чем тут аккум, тема то про фильтры?
Нет.В этом авто - WDB2110221B090279 - он стоит ?
