Фильтр салона W211
Serg2005
ML-350
Начальник
теперь будем угадывать двигатель - наверное 271?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Evgenia открываете мотор, смотрите на него и потом чуть левее и выше... Там такая большая квадратная черная крышка (рядом с ней крепление капота) , берете ключ головку на 10 откручиваете и тяните вверх эту крышку. в ней фильтр... Собирать в обратном порядке! а лучше на СТО любое заедь , это будет стоять 100 рублей.
perunov31
Сисадмин
Ребята девушка сказала Е200 компрессор, дизелей компрессорных не бывает.
Serg2005
ML-350
Начальник
В начале темы речь шла о ВОЗДУШНОМ фильтре, причем в разделе 124 кузова.
В результате продолжительной переписки выяснили, что нужно поменять фильтр салона на 211 кузове.
Далее вопрос - фильтр есть уже в наличии для замены или будем бегать по магазинам искать что нужно?
Если есть в наличии, то как угадали какой именно нужен?
Что бы знать какой фильтр необходимо купить, нужно знать номер этого фильтра, а для этого надо указать ВИН код автомобиля.
Sever131
Помогите пожалуйста!!! Как поменять воздушный фильтр?? Мерседес Е200, компрессор:impossible::impossible::impossible:
У вас, наверное, 210?:)
А так....отщелкнуть все защелки на корпусе фильтра, снять крышку, заменить фильтр и повторить всё в обратной последовательности!!!:)
Serg2005
ML-350
Начальник
прикольно
Serg2005
ML-350
Начальник
Супермодератор
Может аккум сдох, но скорее всего щетки генератора кончились или само реле.
А при чем тут аккум, тема то про фильтры?
Допускается замена воздушного фильтра при горящем значке аккумулятора.
Serg2005
ML-350
Начальник
Вон оно что Михалыч.
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Фильтр салона A2118301218, где установлен ?
Где стоит и как к нему подступиться?
Каков срок его службы ? При каком сервисе меняется?
В этом авто - WDB2110221B090279 - он стоит ?
210yra
А для общего развития, - как к нему подступиться ?
roman_galavanov
