Флейта м137
Олег 09
На горячую если заглушить и снова завести, то не работает одна сторона (машина работает на 6 горшках). Если дать ей постоять и остыть градусов до 70, то заводится нормально. На ходу горшки не отключаются, только если заглушить на горячую и завести. Мотор чек не загорается. Я так понимаю, что помирает сама флейта. Ее вроде ремонтируют, а то бэу покупать страшно, а новую дорого. Кто поможет с ремонтом?
Макс220
S600 (W220) 2000
ремонтируется... Меняются обычно свечные трубки с колпачками когда появляются пропуски в цилиндрах. После ремонта может заработать, а может и совсем умереть 50/50.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
замена коммутатора скорее всего
начинать надо с проверки его
Олег 09
Когда меняли свечи обратил внимание на пробитые изоляторы. Поменял их на новые. Пока холодная едет нормально, может быть даже лучше чем до замены, но если ее горячую заглушить и завести, то заводится она на 6 горшках! Очень редко бывает что и на горячую все работает. Почему если это флейта, то она не отрубается сразу, а только когда нагретую заглушить и завести? На ходу она ни разу не отрубалась. Есть варианты что это не флейта?
Макс220
S600 (W220) 2000
+1 коммутатор (если все 6 горшков отрубает по одной стороне, то это не катуха...скорее всего.)
Андрюх, помнишь мой коммутатор, у меня не работала флейта на холодную. Как прогревался дрыгатель, так она включалась, а тут наоборот всё. Мистика....
England1990
S500 (W220)
ABC
Блин...
Сначало нужно сделать Нормальную, качественная диагностика, у нормальных, адекватных и знающих людей, которые эти моторы по винтикам для себя разложили!
Загадовать что да как не стоит... А может то или вот это при вот этом... Не стоит...
Это всё таки S600 ...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
тогда похоже на флейту
Максим, у меня среди прочих есть есть два коммутатора, один из них работает только на холодную, второй только на горячую
так что ничего странного
Алексей600
Когда есть пропуски цилиндров система отключения цилиндров(с 7 по 12) не активируется. Был у меня случай, когда флейте полный пипец пришел комп отключал полность всю флейту, хотя не работала только ее половина(1-3 цилиндр). При этом коммутатор был живой. \\\но Андрей правильно сказал, начинать нужно с него, проверить подачу на даннную флейту, если все в норме то соответственно дело в ней. Если это так то врят-ли ее можно отремонтировать поломка в ней значительная, только время потеряете.
Олег 09
Где этот коммутатор находится? Что он из себя представляет?
Мелковато конечно но я думаю поймёте!
Только это не комутатор а Блок преобразователь напряжения!
Так как данные моторы работают на искрообразовании ПЕРЕМЕННОГО тока!
Посмотрите на номер блока! Если он будет А *** *** 00 ** то блок под замену на 80 процентов!
    33,5 КБ · Просмотры: 222
TK1
Сервис мерседес
Возьми у меня блок и подкинь ,будет работать знчит ваша проблема ,если нет искать далее
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
между флейтами на впускном коллекторе квадратная коробочка
если она черного цвета, то это старого образца (номера 0058 и 0158)
металлическая - нового образца (номер 0258)
накрываются и те, и те
проверяется или замером напряжения на разъеме флейты в момент наличия проблемы, на память вроде между 8 и 16 контактом, должно быть 175-180 в
либо подкидыванием другого коммутатора (на самом деле он трансформатор по своей сути, повышает боротовые 12 в до 180 в, необходимых для питания флейт)
Олег 09
Померили. На неработающую сторону приходит 209В, а на работающую 205.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
любопытно, чем можно намерять такие нереальные цифры, больше 180 в быть не должно
значит флейту менять
Олег 09
Съездил на диагностику дважды, везде приговаривали по разному и предлагали начать срочно чиниться у них с ценником 20+. В итоге купил стара и продиагностировался сам. Была ошибка датчика Холла распредвала правый. Поменял и проблема ушла!!!
Вот только я не понимаю- это диагносты криворукие или просто разводили меня на деньги? Один с этого форума и, судя по всему, весьма уважаемый.
England1990
S500 (W220)
ABC
Красавец!
Уже давно не новости... Тут умудряются 10,000р за ремонт парктроников взять а в итоге ху*** работать будет...
:D
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
автор сам писал про пробитые изоляторы
а пробиваются они из-за проблем как раз с флейтой
сторона может не работать от датчика распредвала, у меня на 220-м в свое время было такое, но диагностика сразу жаловалась на датчик
Олег 09
Что поменяли в итоге?
Поменял датчик положения распредвала.
Изоляторы кончились так как им 12 лет уже. Они были жесткие и рассыпались в руках, а новые мягкие и прочные.
Теперь пропуски зажигание не вылезают, машина хорошо едет)
Кому нужна диагностика в ЮАО- милости просим))
Алексей600
на мой взгляд Вам рано делать выводы, покатайтесь сначало.
VOLK...
