ГБО на Мерседес B-class W 245
roman7799999
добрый день. у меня тоже б-170, 2008 год. поставил газ 3 года назад, проехал уже 35000, проблем никаких)
игорь липецкий
Какое оборудование поставили, что вместо запаски?
По авито купил докатку складную в багажник маленькую за 5500р с доставкой в Кирове. Жду на праздники приход ее. В Москве на разборках не нашли, на профильных форумах ни кто не продавал..
roman7799999
езжу без запаски, насос положил в багажник только. ни разу не понадобился. оборудование брс кажется, сегодня гляну, точно скажу)
игорь липецкий
Прошел 3000км на газу. Полет нормальный, машина говорит спасибо за ГАЗ. Сдача от заправки газом по 16 р/литр остается в кошельке.:ny_sanki:
Запаска маленькая лежит в багажнике. Прошел нулевое ТО по газу бесплатно. Расход 13,5-14 литров/100км по городу Москве.
Yupiter
копаю землю
Внимательно слежу,спасибо за инфу Игорь:icon_e_smile:
roman7799999
сегодня посмотрел, оборудование брс. пробег на газе 39000. сегодня поменял газовые фильтры- первый раз. маленький немного в масле, большой практически не изменился. заправляюсь только на лукойле. чего и вам советую.
игорь липецкий
По чем на Лукойле газ? Разве они продают? Я в Люберцах сейчас заправляюсь по 15р 10коп, в 63 литровый баллон входит 57 литров.
roman7799999
в пятигорске 16.60 стоит. тут на лукойле газ всегда продают. один раз заправился на роснефти, поменял сразу 2 форсунки(
игорь липецкий
На Роснефти заправлятся - машину не уважать. А про бензин. Они же шараж контора.
игорь липецкий
Прошел на газу за год 30000км . Прошл 3 ТО. Полет нормальный, газ в баллон влезает 57литров
игорь липецкий
В салоне показывает уровень газа в баллоне ? или поплавок из баллона сразу выкинули?
Это две разные вещи. Поплавок отвечает за отсечку газа и создания воздушной подушки. Его я выкинул.
Уровень газа в балоне показывает другой датчик, который зависит от наполнения.
На газу прошел 50 000км. Машина поет от удовольствия. Тяга нормальная, масло в двигателе как слеза. С каждой заправке газа по 16-90 р , в кошельке остается 1 000р. Что еще надо для комфортной эксплуатации?
игорь липецкий
Газ опустился на заправке по 15р90коп.
Прошел ТО-4 в Люберцах, подкорректировали подачу газа. В баллон 60 литровый влезает 57 литров.
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
С такими ценами на бензин-задумаешься.
Stasrojo
Парни, а как вы справились с уровнем бензина? У меня постоянно падает на ноль и потом вываливает кучу ошибок. Поставили какую-то обманку, время от времени сбрасывает на реальное количество бензина в баке. теперь другая ошибка - "какая-то неисправность датчика уровня бензина". Езжу постоянно с чеком :(
СаняМак
Поставил и я себе на В170 пропан, фирма Lovato. Пару тысяч накатал - учуял мой нос запах газа. Обмазал мыльным раствором все соединения - нигде не травит. Нырнул в гугл - как вариант возможно говняный газ, а именно одорант, который просачивает шланг от редуктора к форсункам. Когда включается газ в начале поездки то чуствуется провал по разу на каждом цилиндре. Сказа установщикам, а те - щас все решим. Подняли на 5градусов включение - провалы так и остались. Я щитаю что провалы через длинные трубочки от форсунок к жиклерам, они около 25 см. Когда двигатель работает, то газ в коллектор поступает теплый, но он остывает вместе с двигателем при простое, и когда газ в этой трубке остывал, то тянул за собой воздух из коллектора, и в момент включения форсунки после прогрева через жиклер проходил уже не 100% газ, а смесь пропана и воздуха. Отсуда и провалы.
Кстати форсунки закрепили на коллекторе в передней части, перед коллектором.
Балон у меня на 42, но есть поплавок, который отсекает на 27 литрах. Никак не заеду его подогнуть, а снять стремно)))
Чето тема заглохла 2016 года. Какие последие новости у авторов постов выше?
dokerbaik
к нам на СТО как то забрел 245-ый на газу . прикол в том , что бака я не нашел ни под поликом ни в багажнике не под капотом . хозяин ржал , а мы искали- пока он не показал. территориально - под пассажиром. между бензобаком и аккумулятором. прямоугольный. А у его знакомого (по его рассказам) бензобак урезали до 25 литров ,а газовый увеличили до 120
ZiZiTop
Экономия-не великая. Это надо извозом промышлять, чтобы при расходе в 14 л/100км сэкономить, даже при газе немного дешевле бензина. Тем более и на газ цены будут поднимать.
Stalker_7
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
VIN- WDD2452331J121713
Пробежал первые 700 км. В 60л баллон влезает 52 литра газа по 17 руб Расход средний пока 14л\100 км.Все устраивает полностью. Скоро на 0 ТО. :ny_sanki:
:rolleyes:
Добрый день. У меня 60л. баллон максимально заходит 43л. (20% баллона должно оставаться пустым по тех.безопасности). Вы уверены,что у вас 52 литра заходит???
Я заправлял обычный 5л газовый примус - туда может войти 4,5л, а у меня вошло 7л. (воруют на заправке). Вот так бывает:rolleyes:
Ответы
7
Просмотры
34 тыс.
VLADIMIR 220208
