ГБО
Эдвард124
Доброго всем дня подскажите пожалуйста на 124й 1990года 103дв 2,6 МКПП можно ли установить ГБО и как устранить хлопки которыми меня так пугают
СКОЛЬКО НИ СПРАШИВАЛ НИКТО НЕ СОВЕТУЕТ НО ТАКОГО НЕ МОЖЕТ ЧТОБ НЕ БЫЛО ВЫХОДА
на ке та оборудование только второго покаления стает,4-го не станит!
там полная механика и вкл выкл делаешь кнопкой из салона,причем со слов имеющих такие версии говорят что заводить и глушить нужно на бензе а по прогреву включать газ)
НУ ЭТО ПОНЯТНО ЧТО НА БЕНЗИНЕ НАДО ГЛУШИТЬ ВОЛНУЕТ ТОЛЬКО ХЛОПКИ ЧТО ЛОМАЮТ ДВИГАТЕЛЬ
Ну о таких страстях не слыхивал, есть такие признаки характерные на газе провалы при подачи нагрузки,хлопки,прострелы,вялость, лечится заменой свечей и высоковольных прободов,ну и естественно газовая установка нуждается в переодичекой корекцыи у мастеров.
ДА ЭТО ТАК Я ЕЗДИЛ НА ГАЗУ НО ВОТ ВЗЯЛ СЕБЕ МЕРСЕДЕС И ВДРУГ ТАКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ ТИПА ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ ФУФЛО ГОВОРЯТ МНЕ НЕ ВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ ГАЗ ТАМ СТОИТ МЕХ ИНЖЕКТОР И ОН НЕ РАБОТАЕТ НА ГАЗУ
Не буду что либо утверждать но видал людей которые ставили, да и сам изначально думал брать мерса с такими же параметрами так изначально звонил газовщикам спрашивал говорили нет проблем поставим только 2-е поколение ну и мол внимание нужно больше уделять чем к примеру 4-му,а так мол терпимо.
вместо смесителя от второго поколения, ставишь БРСовскийгазовый карбюратор БЛОС называется, он решает все проблемы второго поколения.
Вот такая фигня, что стоит между дросселем и воздуханом
кстати мне он понравился больше чем четвертое, и дешевле выходит чем 4е
спасибо большое но где его можно наити и сколько стоит
Это он у меня стоял на магнуме 5.2 ставил в зиму, зиму отъездил без проблем, а летом не потянул, по теплу плотность воздуха меньше, на 5.2 надо два таких ставить, а это значит второй воздухан гондобить, тогда аккомулятор надо выносить из подкапота в салон, у меня там места нету вообще ни для чего. Короче поставил четвертое поколение.
2.6 он потянет с офигенным запасом, короче у него в зависисмости от разрежения изменяемое проходное сечение дифузора, параллельно изменяемой подачей газа, никакой электрики никаких трубок вакумных, просто стовится между дросселем и воздуханом, на ХХ регулируется с газоанализатором и на оборотах, на редукторе ставиться максимальная подача газа и все.
Блос брал в Польше, но можно и у нас поискать чуть подороже просто будет, вот фотки еще нашел
забыл написать когда я его искал то в РФ он около 7 тыров стоил.
Зы. с Блосом вообще никакого внимания не надо раз настроил и все можно ездить, причем в отличии от 4го поколения его работа не зависит от работы бензиновой системы, искра есть и ладно.
VADIM777777
