Где искать датчик числа оборотов внутреннего вала КП CLA-200 робот?
S9617
Апшеронск
Миша VIN на первом скрине есть. WDD1173431N010463 . Нервный какой то товарищ . Соленоиды промеряет за чем то , результат опроса памяти неисправностей КП не выложил . Там похоже ошибка в блоке висит по датчику скорости . Как обычно , либо ПО обновить либо мозги под замену . Посмотри TIPS если есть возможность .
Обновление ПО не помогло...Ошибок по датчикам скорости нет...Посмотреть TIPS возможности нет...Адаптацию не завершает (до адаптации работала норм)...Выдаёт ошибку 092100 (переключающий золотник внутреннего вала имеет функциональное нарушение) после чего не видит обороты внутреннего вала... После сброса ошибки видит обороты...
    2,8 МБ · Просмотры: 4
    3 МБ · Просмотры: 4
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Сними гидроблок , осмотри на предмет стружки , попробуй промыть . Клинит золотник ( не клапан ) > нет "силового замыкания" > ошибка . Промывка говорят помогает . Золотник должен сниматься , задиры можно зашлифовать .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну значит время уже приходит этим коробкам . Так то 7GDCT надёжная . У него нет результата управления и соответственно авария .
Крымчанин
Дизельный Два
для того чтобы новое ПО помогло решить проблему там есть мелький нюансик
предлогал я вам машину привести и сделать нормально
С Апшеронска до Симферополя далече будет
Крымчанин
Дизельный Два
S9617
Апшеронск
Крымчанин
Дизельный Два
S9617
Апшеронск
Ок, снимал, промывал, золотники доставал(осматривал, но так поверхностно, не придал особого значения)повторю процедуру...
S9617
Апшеронск
Знатоки, следующий вопрос: как и через, что проверить гидроблок с мозгами (снято)...
NikitaSh
