Обновление ПО не помогло...Ошибок по датчикам скорости нет...Посмотреть TIPS возможности нет...Адаптацию не завершает (до адаптации работала норм)...Выдаёт ошибку 092100 (переключающий золотник внутреннего вала имеет функциональное нарушение) после чего не видит обороты внутреннего вала... После сброса ошибки видит обороты...Миша VIN на первом скрине есть. WDD1173431N010463 . Нервный какой то товарищ . Соленоиды промеряет за чем то , результат опроса памяти неисправностей КП не выложил . Там похоже ошибка в блоке висит по датчику скорости . Как обычно , либо ПО обновить либо мозги под замену . Посмотри TIPS если есть возможность .
		 Пользователей:
36 от 22 01 24
 Гостей:
7291 от 16 12 24
	Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
