Где искать датчик числа оборотов внутреннего вала КП CLA-200 робот?
S9617
Апшеронск
Подскажите, где искать-датчик числа оборотов внутреннего вала КП с двойным сцеплением (конструктивный узел Y3/13n3)...
    122,2 KB · Просмотры: 9
Миша VIN на первом скрине есть. WDD1173431N010463 . Нервный какой то товарищ . Соленоиды промеряет за чем то , результат опроса памяти неисправностей КП не выложил . Там похоже ошибка в блоке висит по датчику скорости . Как обычно , либо ПО обновить либо мозги под замену . Посмотри TIPS если есть возможность .
Обновление ПО не помогло...Ошибок по датчикам скорости нет...Посмотреть TIPS возможности нет...Адаптацию не завершает (до адаптации работала норм)...Выдаёт ошибку 092100 (переключающий золотник внутреннего вала имеет функциональное нарушение) после чего не видит обороты внутреннего вала... После сброса ошибки видит обороты...
    2,8 MB · Просмотры: 5
    3 MB · Просмотры: 5
Сними гидроблок , осмотри на предмет стружки , попробуй промыть . Клинит золотник ( не клапан ) > нет "силового замыкания" > ошибка . Промывка говорят помогает . Золотник должен сниматься , задиры можно зашлифовать .
Что бы посмотреть ТИПСы надо знать симптомы коробки!
А я так и не понял что с ней!
По ошибке которую дали ТИПСов нет
Ну значит время уже приходит этим коробкам . Так то 7GDCT надёжная . У него нет результата управления и соответственно авария .
для того чтобы новое ПО помогло решить проблему там есть мелький нюансик
предлогал я вам машину привести и сделать нормально
С Апшеронска до Симферополя далече будет
Ок, снимал, промывал, золотники доставал(осматривал, но так поверхностно, не придал особого значения)повторю процедуру...
Знатоки, следующий вопрос: как и через, что проверить гидроблок с мозгами (снято)...
breusova14
