Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Обновление ПО не помогло...Ошибок по датчикам скорости нет...Посмотреть TIPS возможности нет...Адаптацию не завершает (до адаптации работала норм)...Выдаёт ошибку 092100 (переключающий золотник внутреннего вала имеет функциональное нарушение) после чего не видит обороты внутреннего вала... После сброса ошибки видит обороты...Миша VIN на первом скрине есть. WDD1173431N010463 . Нервный какой то товарищ . Соленоиды промеряет за чем то , результат опроса памяти неисправностей КП не выложил . Там похоже ошибка в блоке висит по датчику скорости . Как обычно , либо ПО обновить либо мозги под замену . Посмотри TIPS если есть возможность .
Не помогает, делаю перед каждой адаптацией...
Что бы посмотреть ТИПСы надо знать симптомы коробки!Посмотри TIPS если есть возможность
для того чтобы новое ПО помогло решить проблему там есть мелький нюансикОбновление ПО не помогло...Ошибок по датчикам скорости нет...Посмотреть TIPS возможности нет...Адаптацию не завершает (до адаптации работала норм)...Выдаёт ошибку 092100 (переключающий золотник внутреннего вала имеет функциональное нарушение) после чего не видит обороты внутреннего вала... После сброса ошибки видит обороты...
с тюмени при таскивают и нормальноС Апшеронска до Симферополя далече будет
Давайте сделаем нормально, по удалёнке...для того чтобы новое ПО помогло решить проблему там есть мелький нюансик
предлогал я вам машину привести и сделать нормально
не делаются это вещи по удаленкеДавайте сделаем нормально, по удалёнке...
Ок, снимал, промывал, золотники доставал(осматривал, но так поверхностно, не придал особого значения)повторю процедуру...Сними гидроблок , осмотри на предмет стружки , попробуй промыть . Клинит золотник ( не клапан ) > нет "силового замыкания" > ошибка . Промывка говорят помогает . Золотник должен сниматься , задиры можно зашлифовать .
