Где находится концевик(лягушка) тормоза
Dg999
Подскажите пожалуйста где находиться концевик стоп сигналов,или выключатель(лягушка),модель w 203 1.8 МКПП,под пидалью тормоза все излазил не нашёл,на сцепление стоит,а над тормозом под нигде нет,спасибо
aliaksandr
C200CDI,W203.
Может быть на самой "кастрюле" , вакуумном усилителе.
Были 203 у которых концевик тормоза был интегрирован в вакумник!
ВИН машины!
KlimicH
Подскажите мне про концевик пожалуйста (возле педали тормоза не нашёл). WDB2032421F578730
Мой датчик отличается от стандартного?
Если нет на педали то он интегрирован в вакумный усилитель!
KlimicH
Это я понял. Проверить его работоспособность как-то можно? У меня не работает круиз, лимит работает. На ABS, ESP, BAS не жалуется. Как разобраться с этим? Спасибо.
Юрий 7777#
Привет. У меня также проблема пол педалью нет лягушки. Разобрались где она находится и как её проверить?
Юрий 7777#
Здравствуйте подскажите на вакуумнике там два датчика какой именно лягушка ? И как его проверить? Может схема есть говорят можно провода кинуть и поставить обычную лягушку на педаль тормоза.
Сагингазы
Данная лягушка может влиять на жесткость педали тормоза? У меня тормозит машина но педаль туго нажимается
На усилие нажатия влияет вакумный усилитель!
Лягушка здесь не при чем
ВИН машины дайте может ещё что подскажу
У вас усилие нажатия на педаль зависит ещё вот от этой детальки!
Так как у вас машина компресорная и вакум с коллектора взять не возможно то на данных машинах ставился дополнительный вакумный насос! Он у вас скорее всего не работает. Он электрический!
У меня на 203 было такое!
Mr.Bronson
Вот я устал искать лягушку тормоза. На c230 w203. За педалью его нет. Как он расположен в вакуумном усилителе? Подскажите пожалуйста. Мы с электриком всю голову сломали. WDBRF40J65F626760
Mr.Bronson
А что ломать голову!
Меняется вместе с вакумником!
Иначе никак не решить проблему? В плане поставив лягушку под педаль и вывести провода на нее?
Уж очень не хотел бы тратиться на вакуумник.
И где именно в вакуумнике она находится? Вдруг вы в курсе
Тимурfr
