Генератор 220
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Да в том и проблема я машину купил а генератор уже такой стоял ни понятно от чего и что с ним делать на свалку? просто я не знаю какой должен стоять! и вопрос может ни в тему у меня в подголовниках стоят мониторы штатные как их включить?
Штатных мониторов нет. Это до оснащение ни понятно чем.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
А мы как должны определить какой у вас должен стоять? По кофейной гуще или вы VIN все таки напишите?
Amaralez
dk
VIN WDB2201751A027872 Заранее спасибо !!!
Петруха
S 320
Генератор нормальный WAI уменя работает на 150Ампер, другой не подходит по заряду АКБ т.к. унас минимум 100А АКБ. работает хорошо. уменя на старом генераторе сгорел якорь остальное все живое ..якорь стоит 4500р. а генератор новый 11000р. купил ВАЙ и установил.. но со старого генератора придеться с демионтировать планку где провода крепяться уменя три провода с генератора идет. Удачи
МАКСИМ82
Кто ставил генератор wai (тайвань) какие есть отзывы? НА днях на моём BOSCH сгорел диодный мост, решил на время, ПОКА нет нужной з/п поставить китайца. Хотелось бы узнать отзывы людей кто ставил wai 1-3164-25W
WDB2201751A122466
Работает также как оригинал, время работы 1,5 года без нареканий:D
jedi mind tricks
Друзья, подскажите - не включаются фары (ближний свет ксенон) поворотники работают, вместе с фарами не загорается подсветка акп. ??? W220 s320 wdb2200651a044477
Щас прям ксенон...На этой машине ксенона не было.Все вопросы к установщикам или к производителю нештатного ксенона.Можно посоветовать только восстановить штатное внешнее освещение и не слепить встречные авто.
jedi mind tricks
Ну а все таки никто не сталкивался с подобной проблемой?
xoTTa6
Вам форумчанин skopintsev написал о том что в авто , вин которого вы указали , заводом изготовителем ксеноновые фары не устанавливались. Таким образом насколько была изменена штатная проводка под ксенон , знают только те, кто этот ксенон устанавливал. Для вас есть 2 варианта решения проблемы, или самому с помощью тестера разобраться с проводкой, или найти грамотного автоэлектрика. Удачи.
jedi mind tricks
Okay спасибо ;)
макс мск
WDB2200751A226911
генератор засвистел...
парни, как снять генератор? через верх? и скажите пожалуйста по моему ВИНу какой на машине генератор?
есть ли подшипники на замену? может у кого номера их есть?
щетки меняются? какие купить?
и, раз полез, ролики , обводной и натяжной, тож решил махнуть- шатаются- их номерочки не подскажете? или из них тож подшипник достать можно и купить замену?
макс мск
WDB2200751A226911
сам отвечу) чтоб снять генератор я снимал диффузор с вентилятором.
для тех у кого генератор A 011 154 32 02 или бош 0 123 520 017
щетки -1 127 014 028
Подшипник передний - FAG 6304 EHSR (806078) 17x52x17
Подшипник задний - 6003 ZZ\80103 17х35х10
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Красавчег. Не успел тебе написать он уже починился. :icon_redface:
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Вопрос. Для того что-бы починить генератор нужны только эти запчасти?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Еще регулятор напряжения я бы добавил, по моему вину выдает этот номер: A 003 154 24 06, но там (в экзисте) полно аналогов от того же Бош. А так да, вскрытие покажет:icon_e_smile:
Сам заменил на новый аналог не давно, родной тем владельцем уже чинился, хватило года на 2, цена вышла чуть ниже ремонта (если отдавать делать). Пока тьфу тьфу:ny_hlopu6ka:
Тоже с моторчиком отопителя, заменил на аналог, 3,5 рубля, езжу радуюсь:icon_redface:
Tommy89
http://tradeci.ru
Выручайте!!
Только отписался про замену гены, как сел в машину и столкнулся с проблемой! :(:(:(
На старом гене стала падать зарядка, 11.9, 11.2, 10, 9 и тд, заменил на новый, зарядка стала 14.2, но за неделю езды постепенно снижалась, дошла до 12.9, я подумал что акб после разрядки зарядился, потому гена подает меньше, а сегодня завел и старая песня 12,11,10,9 .... Гена новый, ремень не проскальзывает... Может быть проблема в акб? Акб достался с машиной, года 3 ему наверное есть. Читал в теме, у Луста похожая проблема была, пляски с геной, а затем замена акб, продолжения истории не нашел)) Подскажите пожалуйста!!
Tommy89
http://tradeci.ru
Щас сел в тачку, еле завел на остатках, но выдает 13,2 гена... Поехал за новым акб))
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Так конечно, батарейка померла...заряд уже не берёт....возможно банка замкнула какая-то..... я недавно тоже себе новую "соточку" поставил
Tommy89
http://tradeci.ru
Взял другой аккум, поставил, выдает под нагрузкой 13.6, 13.7 Бывает опускается до 13.2, 13.0 ...
Какой заряд должен быть объективно? Цифры не должны плавать?
Если такой заряд неисправность, куда смотреть? Акб и гена новые.
sspnich
