Генератор
alex-vm
зарядка на с200компрессорw203двиг111 2000г.
аккомулятор не зарежается какие причины и где их искать. :evil:
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: зарядка на с200компрессорw203двиг111 2000г.
диодный мост генератора - как вариант
А что комп пишет?
alex-vm
спосибо огромное.
alex-vm
А реально самому устронить эту занозу :twisted:
Serg2005
ML-350
Начальник
для начала нужно точно знать - что это он
Заведите машину и проверьте зарядку, если нет - тогда снимайте генератор и покупайте новый мост, и за одно и подшипники проверите
Как на 203 не знаю, а вот на 210 диодный мост можно снять не снимая генератор, нужен только подъемник или яма - эстакада
alex-vm
и на 203 Также Нужна яма или подЪемник.
подскажи какой аккомулятор у меня стоит 95 470ам.
Serg2005
ML-350
Начальник
без вин кода не скажут
alex-vm
WDB2030451A007571
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Но данном автомобиле возможны два варианта генератора Bosch или Valeo - смотреть надо что именно установлено (по VIN не определить).
alex-vm
подскажи где находится реле зарядки и предохранитель.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Регулятор генератора в одном блоке со щетками (Смотри картинку)
Не сильно умная инструкция по его проверке: http://mb-e.ru/w210/332.htm
Предохранители: http://mb-e.ru/w210/372.htm
    82,9 КБ · Просмотры: 330
alex-vm
GRUISER ТЕБЕ ОГРРОМНОЕ СПОСИБО.
Bratan
Скажите каталожный номер генератора, для заказа. И если можно аналоги если есть.
Накрылся генератор, ржавая стружка пошла еще.
И скажите примерно сколько стоит.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
    104,6 КБ · Просмотры: 248
Bratan
у меня вопрос, сколько расстояние (в мм) от корпуса генератора до шкива? если есть возможность замерте плиз
Bratan
Пожалуйста, скажите сколько в мм.
РАсстояние от корпуса генератора до шкива генератора.
    8,7 КБ · Просмотры: 373
AleX-Trail
GLK 220
В технической документации(чертёж) генератора отсутствует данный размер, поэтому для точных данных нужно мерять по месту.
Если примерный размер(от корпуса генератора до шкива) , то это 13-14 мм.
Анар-w212
