Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Вовсе не так. Реле с щетками снимается легко, но с обязательным демантажем генератора, вот его снять, придется повозиться. Мне тут местные парни снимали, проверяли щетки. Все при мне делали.Вроде все хорошо, не нашли ни чего, собрали обратно.На следующее утро зарядка немного отсутствовала, но меньше обычного и появилась. Следующие два дня вообще не ругалась на отсутствие зарядки.Я уже обрадывался, что победил, как она снова стала в мороз при прогреве появляться.Ну хоть не на долго. Вот заменю термостат, можт и еще лучше станет( большой круг постоянно открыт). И бывает отсутствие ее только в мороз ,от -25 где то. По уму надо, как тут советывали на стар диагносис ехать, говорят скажут конкретно пречину. Но мне и ехать далеко и стоит она почти как реле зарядки, да и вообще уже перестал обращать внимание, как так и должно быть.Смысл есть посмотреть шетки -но они таким образом там закрепленны что без поломки части реле регуллятора вам не поменять ,а это неправильно
Mersedes c230 compressor sport, 2004 г.в.
Заклинившая обгонная муфта генератора.Как сказали в ДБ, то новая стоит около 7 тыр.Ремонтер сказал, что вроде как не ремонтируется.
Подскажите, пожалуйста, Подлежит ли она ремонту и где можно в Омске ее отремонтировать?
Скажите каталожный номер генератора, для заказа. И если можно аналоги если есть.
Накрылся генератор, ржавая стружка пошла еще.
И скажите примерно сколько стоит.
что за цены ребята учитесь экономит! 11т.р. ремонт зачто????
-генератор новый валео 12т.р., бош 14т.р, китай от 5т.р.
- ремонт шкив инна ориг. 1500р. шетки на этот ген 1200. подшипники бошь по 250р
я сам снимал за диагностику и замену рег. отдал 300р
Один регулятор валео от 7 тыр
Что вы тут меряете,у кого толще?...генератор.?Сообщение от rakul7
