Гидроник и GLK300 x204
NBR_Kirill
Всем добрый день/вечер. Нужна консультация. История такова: решил поставить котёл на машину. Выбор пал на гидроник. Радости было не долго. В первые пару дней понял что котёл греет непоняток что а не мотор. Так как после отработки цикла заводишь машину стрелка температуры лежит. Поехал к установщикам что то поменяли. Потом ещё раз загонял поменяли схему подключения котла. Вроде бы начал работать, но по ощущениям что мотор холодный. Щупаю патрубки: левый нижний горячий с права от термостата холодный, теплообменник горячий..... вроде бы нормально. НО!!! На улице -12 градусов. Запустил котёл. Отработал. Подключаюсь диагностикой показывает температура ОЖ 20градусов. Установщики говорят мол показания неправильные типа два датчика температурных это все фигня. Перерыл все мануалы по М272 блин да один датчик!!!! Подскажите кто что знает. Могли не так собрать или подключить? И что? Инструкцию правда вебасты нашёл там подключение к климату и изменение патрубков перед печкой.......
yuolgjul
