гидроусилитель???
WildRussian
При парковке, например параллельной, когда выкручиваю руль до упора, неприятный звук появляется. Как будто что то вращается с большой натугой, и кажется появляется какая то вибрация.. Симптомы чего могут быть?
WDB2030461A732620
Спасибо!
W202W
у меня на 202 тож... как руль до упора, так гул не большой появляется....с момента покупки... уже 3 года...обноружил течь прям на шланге от бочка..думаю подлить...только не знаю что)))))
Fox-34
WDB2030461A732620
Спасибо!
Так и должно быть. В крайнем положении нельзя долго держать руль. Гидро усилитель усиливает изо всех сил что бы повернуть колесо а оно упирается в ограничитель. Вот и текут шланги от перегрузок.
btm
подскажите что сделать. 211 2004г.в плоховато крутится руль,сел на такой же 211 там одним пальцем.поднял перед ,тоже самое,скинул наконечники,тоже самое,уровень в норме,насос вроде по звуку работает
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
проблем может быть много...
1.закисла рулевая рейка.
2.задиры на рулевой рейке.
3.закис рулевой кардан.
надо смотреть...:icon_e_smile:
Hedge
А у меня на w203 такая проблема: руль при повороте пытается повернуться обратно(не сильно и градусов на 10) недоумеваю что такое, на скорости чувствуется когда входишь с заносом в поворот он сам по такому же принципу как механический esp работает причем все четко)))) мистика....
Александр Новиков
