Гильзовка блока ом366
diman63
WDB67721415235433
Всем привет! Прошу не ругаться, если повторюсь, но срочно приспичило: капиталю ом366, поршни в допуске, но износ не одинаковый по цилиндрам, поэтому хотим гильзы растачивать селективно (индивидуально) под каждый поршень.
ВОПРОС: на сколько больше должен быть диаметр гильзы после расточки относительно фактического диаметра поршня? Есть два букваря, написано как то мутно, в одном вроде 0,12мм, в другом - 0,16мм (гильза 97,5, поршень 97,34). Кто знает точно?
Прошлый мотор делал 2 года назад, поршни менял на новые номинал, так там не парились - привезли на расточку один поршень для образца и букварь расточнику - вопросов нет, бегает. А сейчас решил оставить поршеньки старые - они в допуске, так уважаемый авторитетный расточник настаивает на селективной расточке, подавай ему зазор номинальный - и все тут...
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
мне делали под каждый поршень по формуле какого то профессора)))) 0.04-0.06.ты про какие БОЛЬШИЕ ЗАЗОРЫ говоришь
diman63
WDB67721415235433
Сегодня полдня посвятил объезду расточек, и не зря. Про 0,04-0,06 это не знаю про какой мотор, но точно не про 366-ой. Нашел расточника, что точил мне такой-же блок 2 года назад, спрашиваю как делал - по книге, даю книгу (причем ту же самую!!!), крутил-вертел, ничего внятного не сказал, зато когда я озвучил ему 0,12 сказал ну да, так и делал, хотя ни меня, ни мой блок сто пудов не вспомнил. Но доверие внушил только расточник №3, который на мой вопрос достал какой-то замызганный толмут самописный и без подсказки выдал мне 0,12. Зато это был единственный из 5-ти спецов, который не только многократно проверил диаметры старых поршней, но и зазор в канавке верхнего компрессионного кольца (с новым кольцом конечно), который оказался 0,40 мм вместо допустимых 0,35. Короче взвесив все за и против, вспомнив сколько уже пробежал после щедрой капиталки мой 1120, и помятуя о том, к чему приводит кроилово, я увеличил смету на 21 т.р. путем заказа комплекта новеньких поршней KS.
Кому кольца? - отдам комплект за 6 т.р. (брал за 8) новые, без пробега по РФ)))))
nsa010396
Скажите пожалуйста двигатель ОМ 366, мерседес 814, какой зазор между цилиндром и поршнем?
Валерон54
LK/LN2 1114 97г.в. WDB6763181K286972
Капиталю сейчас двигатель, поршня новые и гильзую, зазор 0,12, написан прямо на поршнях. Все Mahle
Игорян 84
Подскажите. Хочу капиталить двигло. Мерс814 ом366. Как лучше быть,купить гильзы и запресовать их,есть вариант отлить и вытачить.?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
vitek046
Добрый День! подскажите пожалуйста: вин wdb 67603415401847, двигатель 366.962-10-907789.
какие поршня и гильзы ставить, в магазине привезли поршни 95.39мм а гильзы 95мм и говорят что такие идут по вину.
Хатеныч
всем здравствуйте,ребята у кого есть блок 364ла?отдал на гильзовку ,загильзовали отлично ,с мелким хоном,мастер просто супер,но вернул со сломанной постелью коленвала,веселуха.
Мелсс
