GL 350 проблема с AdBlue
Вацек
Mercedes-Benz GL 350 2015.
WDC 1668241A544576 Пробег 82500. Добрый вечер. Нужен ваш совет. У меня проблема с адблю замкнул и расплавился штекер на греющем трубопроводе который подходит к баку адблю и вместе с этим сгорел насос и видимо греющий элемент в самом баке, кроме того не известно в каком состоянии датчики нокс вообщем "ПОВЕЗЛО". Вопрос: мне советуют отключить всю эту систему совсем, но одни советуют отключить програмно нетрогая сажевый и катализатор, а другие говорят что лучше отключать все вместе адблю и егр програмно, а так же удалить сажевый и и катализатор. Как поступить?
Крымчанин
Дизельный Два
отключить только мочевину и сажевик
остальное не трогать
Вацек
А при отключении всей это истории, какие возможны последствия? Или как это может отразится на дольнейшей эксплуатации?
Крымчанин
Дизельный Два
если правильно отключить то на мотор это никак не влияет
Вацек
А что будет если отключить все вместе адблю и егр програмно, а так же удалить сажевый и и катализатор. Просто люди которые предлагают такой путь (не буду называть фирму) говорят что именно такой вариант самый правильный. Занимаются они этим уже очень давно и фирма достаточно известная. Просто хочется услышать независимое мнение.
Puchaman
Катализатор лучше оставлять. Немного СО снижает. Лишнее всегда можно успеть удалить, тем более катик программно никак не влияет.
Вацек
Предлагают оставить первый катализатор который стоит перед сажевым, а сам сажевый и каталик который после него убрать.
Вацек
Но меня больше волнует дальнейшая эксплуатация и какие могут быть последствия.
Puchaman
Сажевик никак не влияет на работу мотора, единственное грамотно его программно удалить. Чтобы не было глюков или датчиков которые больше не нужны, а если умрут, то будет сваливаться в дежурку, такое лично встречал
Вацек
Но меня больше волнует дальнейшая эксплуатация и какие могут быть последствия. Даже при условии что все сделают правильно и грамотно.
Дмитрийкамчатка
