GL X164 - Keyless-Go - залипла кнопка на ручке левой водительской двери
  • Автор темы Автор темы ka81
ka81
Ручка - A1647600370/9960
в WIS нашел только снятие ручки - AR72.10-P-2400GZ
Залипла кнопка, точнее - не залипла, а - нажимается/вдавливается БЕЗ щелчка. Ессесна ниче не закрівается.
Все остальные ручки/их кнопки - работают и всё ок.
Вопрос: вынимается ли сама кнопка из ручки, или надо снимать ручку и ... "вскрывать" её как-то?
Спасибо!
    25,4 KB · Просмотры: 234
Спасибо!
Замена ручки (попала вода и всё сгнило).
спасибо за вариант вероятной причины неработы кнопки, однако вопрос: вынимается ли сама кнопка из ручки ?
Спасибо!
Штатно нет,но раскурочить всё можно.И это не вариант возможной причины,а практически достоверный факт.
да причем тут раскурочить?
ведь даже мне - малограмотному технически человеку - явно понятно что это "модульный принцип" - "блочек" с кнопкой вставлен в ручку и каким-то образом держится (клипсами, болтами, клеем секундочка и т.д. )... а значит - надо лишь "высунуть" его из ручки и тогда не нужно будет гадать что да куда.
вопрос: путём "выдавливания" или изнутри ручки?
руки растут ровно. не раз уже доделывал то, что на заводе-изготовителе неудосужились сделать! кроме того: не раз решал проблемы не глупым принципом: замена агрегата на агрегат, а именно вникновением в проблему и возможным локальным решением.
в общем, это лирика. вопрос актуальный в силе.
Мне кажется, что нужно все таки ручку снять..ты кстати смотрел защелку у двери может с этим как то связано??
проблема на 100% прямо связана с морозами.
с окончанием серьезных морозов проблема полностью исчезла.
итого - влага в том или ином кол-ве скопилась в блочке кнопки и при морозе замерзая не дает нажиматься полностью.
итого:
если руки чешуться - надо разбирать ручку (не делал еще, но интересно!)
если не сильно чешуться - заменить с задней двери :)
если вообще не чешуться - купить новую
Лично я нет. Была у меня такая проблемка,все у кого не спрашивал в один голос твердили замена.
demonspace02
