GLA 200 1.6 Р1164 положение впускного вала отклоненение
UCHENICK
GLA 200 ,1.6 2014 г. после установки б/у двигателя появилась ошибка Р1164 (положение впускного распредвала отклоняется от заданного значения. Имеется недостоверный сигнал) и звук дизеля, диагн.прибором Лаунч. Где можно по этому двигателю найти информацию и что гуру посоветуют.Лаунч показывает только ошибки, параметров нет. Навесное со старого двигателя. При появлении ошибки кнопка ЭКО режима не загорается.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
распредвал или цепь. клапанную снимать и смотреть.
Крымчанин
Дизельный Два
Шайбу на рапредвалу скрутило
юрий66
автосервис
все сразу выложил Серега!
UCHENICK
Хотелось бы более цивилизованным методом глянуть, без разбора,посмотреть графики между двух датчиков распредвала и колена, раз нет дилерского оборудования.Двигатели стали более трудоёмки в разборе, а осциллографом, при наличии эталона, за несколько минут можно увидеть состояние цепи и работу регуляторов.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Без разбора это какраз не цивилизованный метод.. Можно и второй раз так двигатель поменять.
UCHENICK
Согласен уже на цивилизованный метод, опишите как после разбора определить неисправность фазорегулятора? Поменять его или весь комплект очень разный объем работы,если не стоит цель развести клиента.
Крымчанин
Дизельный Два
Сначала посмотрите что из себя представляет этот мотор
UCHENICK
Мотор, как мотор, два фазорегулятора, впускной вал с парой кулачков изменённого профиля, цепь и натяжитель. Разобрали старый движок, с имитировали замену фазорегулятора при снятой клапанной крышке и крышки управления фазорегуляторами. Но опять не понятно как определить что фазорегулятор выкручивает вал на 22 градуса, а не на 14, на разобранном движке? Ведь этому может способствовать сливающий масло фазорегулятор или малое давление в головке и т.д. Есть снятые графики, нужны эталоны с исправного двигателя, чтоб конкретно составить список запчастей и объем работ. Спасибо всем кто откликается, но может есть у кого эталон, просто у нас этот мерс единственный в городе.
Крымчанин
Дизельный Два
Смотрели но недосмотрели
Отчетный диск проверили ?
Микола1234543234565432
