Глючит Акпп Двигатель MO628
  • Автор темы Автор темы pavel-li
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Глючит Автомат 722.6 что это с ней?
Доброй ночи, WDB2201281A259238 Кому знакомы такие симптомы, когда начинаю разгоняться, коробка пытается перейти со второй на третью, но вместо разгона идет небольшое замедление скорости, потом достаточно сильный рывок, и коробка переходит в аварийный режим на четвертую передачу! и такое может произойти в день раза два может и три, но не больше, в день проезжаю по городу до 90 км! если коробка не входит в аварийный режим то происходит следующее: когда еду со скоростью 60-80 км.ч и подъезжаю к красному светофору и замедляю ход, то ощущается очень слабое подергивание как будто перед красным не выжал сцепление, но ощущается очень слабо!!! Подскажите пожалуйста, что это за глюки??? Плита? Гидроблоки? Масло фильтра? срочно нужна помощь!!!!!!
старухой ошибки посмотри может плата быть
:mad:
проверь уровень масла
проверь состояние блока управления
далее в ремонт
далее в ремонт
уровень проверил, в норме, масло не воняет, чистое! стар показал ошибку недостоверная частота вращения! что это значит? сегодня в аварийку еще не уходила коробка!
сотри ошибки и покатайся. если встанет в аварийку и опять с тем же диагнозом ( недостоверная частота вращения) - то промой блок управления и разъем, сотри ошибки и покатайся и если опять встанет в аварийку и опять с тем же диагнозом ( недостоверная частота вращения) - то потом эл. плату под замену! Удачи!!!
а т.к. замена электроплаты не поможет, то потом переборка акпп
и зря потраченные деньги за промывку и замену эл.платы
:D
...не всегда проблема только в плате,нужно всю гидравлику и управление гидравликой проверять...лучше к специалистам обратится...
стер ошибку неделю назад, вот до сих пор езжу и в аварийку не уходит!)) вот такой еще вопрос, скажите стоит масло в коробке поменять или после этого могут начаться проблемы?))
...вот такой еще вопрос, скажите стоит масло в коробке поменять или после этого могут начаться проблемы?))
Этот вопрос сродни вопросу,умываться или нет?...:D конечно менять,не только масло но и фильтр...
по регламенту МБ каждые 60 000 км менять масло в акпп
нет Андрюха, у МБ нет такого регламента,МБ рекомендует поменять масло один раз при пробеге 60 000 км...опять твои информаторы тебя обманули...:D...скорее, это рекомендации коробочников.
это рекомендация МБ
Inf
