Глючит Электроника
romanov_denis
Всем Доброго времени суток!
Ситуация вообщем такая, проехал 900 км без каких либо проблем погода была мокрая в стал перекурить и загорелся датчик ручника, попробовал снять ручник не помогло, поехал, компьютер начал ругаться, остановился и тут началось все заморгало перестало работать все кондиционер,подсветка,фары начали моргать, машина не открывалась и не закрывалась даже после нескольких перезапусков...в итоге снял клему постоял пять минут..... не помогло....в итоге психанул поехал через 300 метров все заработало и больше глюков таких небыло....
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО??(Е-240 2003 г.в. 211 кузов)
Chief Claims Officer
электроника это наука о контактах
Jesson
Johnsonnew
начинать надо с диагностики!
Возможно залило SAM блок....
подскажите как называется система открывания закрывания дверей без ключа?..а с кнопки на ручке?..))
И где стоят блоки управления от этой системы?...
на 211 нет отдельного блока управления безключевого доступа- оно распределено между замком зажигания и задним САМом
romanov_denis
ехжу уже две недели после этого проблем не возникало,все равно конечно заеду на диагностику...только вот не знаю куда!!!Я недавно купил машину))))у афицалов говорят дорого а в остальных сервисах тольком незнают ничего!!! подскажите куда лучше обратится!
Johnsonnew
Профиль заполните корректно и укажите город, будет гораздо легче что либо советовать!
Mитя
Привет всем, вопрос такой по 211 кузову Е220 cdi, в багажнике от аккума идет минусовой провод на какой то болчек, не подскажите что это за блочек и что он делает? Просто фишка которая к нему подсоединяется, окисла и когда ее вытащили то обнаружили что два контактика отломаны и остались внутри этой фишки. У меня проблема такого рода что загорается на табло красным цветом аккум и выключает мне печку и т д. Временами все включается все в поряде. Возможно этот блок на замену надо? Да аккумы стоят новые оба 72 ампера, до этого 4 года стоял 64 ни каких проблем ни зимой ни летом не было.
Johnsonnew
Это блок BSG. Грубо говоря блок управления двумя аккумуляторами. Без диагноста и диагностики справиться будет трудно...
Mитя
Хорошо, сегодня друг приедет у него такой же только автомат у меня механика, думаю блоки одинаковы, попробуем поменять их местами что то поменяется или нужно его как то через комп приучать?
Johnsonnew
да, нужно, и аккумуляторы тоже.
Mитя
Еще одна проблемка, на втором мерсике Е280 (2005г) не работают зеркале не регулеровка не складывание зеркал, не в курсах, может где то пред. выбило или что то типа того?
forlife
чем дело закончилось?
недавно с другом искали ему машину, когда приехали смотреть, был похожий глюк, может ты её купил?
Sage
Бишкек
Доброго времени суток всем. Мерседес w 211 универсал 2004г е270 cdi. Вин код WDB2112161A507079 Вылазит ошибка esp, диагност сказал на мелком аккуме мало напруги. Поменял аккум, теперь то esp, то чек, то температура красным горит, то sbc жужжит постоянно, то не запускается, то вентилятор врубается на всю или АКПП пинает при включении. Несколько раз ездил на star diagnostic толком ни кто ни чего не говорит может то может это. Деньги и время впустую. Может кто подскажет в чем может быть причина. Заранее благодарен.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Опять слепые в Голливуде.
android77
