Глючит ксенон на W209
Disman
WDB2093161F051266
История такая.
Перестала гореть правая фара, би-ксенон (лампа ближний дальний свет). STAR показал что неисправен блок розжига, или обрыв цепи или КЗ. После диагностик в двух разных местах купил новый блок, но его замена ничего не дала. Поехал в гаражный сервис, там сделали профилактику контактов и т.п. и лампа заработала, как со старым блоком так и с новым (оставил новый). Счастье было не долгим, т.к. теперь свет то загорается то нет, т.е. можно ездить несколько дней со светом, поставить машину на ночь и утром он не заработет, потом снова начинает работать. Ещё заметил, что при включении, правый свет иногда вспыхивает с небольшой задержкой относительно левого.
У кого есть опыт или идеи, почему так может быть? Если у кого-то есть возможность, дайте пожалуйста подробную электросхему света, чтобы понять какой узел в цепи может так глючить только на одной фаре. VIN в подписи.
Спасибо!
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
лампы местами поменяйте,если проблема переместится,то лампочку новую поставьте,у них тоже есть срок работы.
Disman
WDB2093161F051266
я же не совсем тормоз, чтобы менять блок розжига за дорого, не проверив лампы:) Лампы новые обе, оригинальные, менял местами не раз. Проблема где то еще.
юрий66
автосервис
ну если не тормоз,тогда на саме провода поменяйте,тоже может дать результат.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Спасибо!
Пожалуйста схема.
Только не забывайте,что кроме блоков розжига и лампочек,есть ещё высоковольтные трансформаторы.И проверьте массы около фар.
  • Схема переднего SAM на 209..pdf
    309,5 КБ · Просмотры: 239
  • Легенда к схеме переднего SAM на 209..pdf
    45,4 КБ · Просмотры: 230
Disman
WDB2093161F051266
Как удалось установить, проблема была в трансформаторе (разжигателе), который установлен внутри фары. Фара не разборная, но существует рем-комплект для установки такого же трансформатора снаружи.
Вот тут в файле из сообщения номер 5 подробно все описано.
http://benzworld.org/forums/3599889-post5.html
Способ замены
Надеюсь, кому-то поможет. Хотя, лучше без поломок.
Fitov
Clk 320 w209
Примерно такая же проблема за сколько покупал этот трансформатор?
Disman
WDB2093161F051266
в екзисте покупал, около 6 тысяч. Хотя уверен, что, разобравшись в 3-х низковольтных проводах можно приколхозить что-нибудь подешевле, от ауди/фольцвагена/бмв с D2S лампами.
Born23
получается блок розжига и трансформаор это две разные вещи?!
И если проблема в блоке розжига, то одна только замена трансформатора не поможет по схеме не поможет?
LeoGQ
