Глючит ксенон на W209
Disman
WDB2093161F051266
История такая.
Перестала гореть правая фара, би-ксенон (лампа ближний дальний свет). STAR показал что неисправен блок розжига, или обрыв цепи или КЗ. После диагностик в двух разных местах купил новый блок, но его замена ничего не дала. Поехал в гаражный сервис, там сделали профилактику контактов и т.п. и лампа заработала, как со старым блоком так и с новым (оставил новый). Счастье было не долгим, т.к. теперь свет то загорается то нет, т.е. можно ездить несколько дней со светом, поставить машину на ночь и утром он не заработет, потом снова начинает работать. Ещё заметил, что при включении, правый свет иногда вспыхивает с небольшой задержкой относительно левого.
У кого есть опыт или идеи, почему так может быть? Если у кого-то есть возможность, дайте пожалуйста подробную электросхему света, чтобы понять какой узел в цепи может так глючить только на одной фаре. VIN в подписи.
Спасибо!
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
лампы местами поменяйте,если проблема переместится,то лампочку новую поставьте,у них тоже есть срок работы.
Disman
WDB2093161F051266
я же не совсем тормоз, чтобы менять блок розжига за дорого, не проверив лампы:) Лампы новые обе, оригинальные, менял местами не раз. Проблема где то еще.
юрий66
автосервис
ну если не тормоз,тогда на саме провода поменяйте,тоже может дать результат.
Спасибо!
Пожалуйста схема.
Только не забывайте,что кроме блоков розжига и лампочек,есть ещё высоковольтные трансформаторы.И проверьте массы около фар.
  • Схема переднего SAM на 209..pdf
    309,5 КБ · Просмотры: 243
  • Легенда к схеме переднего SAM на 209..pdf
    45,4 КБ · Просмотры: 230
Disman
WDB2093161F051266
Как удалось установить, проблема была в трансформаторе (разжигателе), который установлен внутри фары. Фара не разборная, но существует рем-комплект для установки такого же трансформатора снаружи.
Вот тут в файле из сообщения номер 5 подробно все описано.
http://benzworld.org/forums/3599889-post5.html
Способ замены
Надеюсь, кому-то поможет. Хотя, лучше без поломок.
Fitov
Clk 320 w209
Примерно такая же проблема за сколько покупал этот трансформатор?
Disman
WDB2093161F051266
в екзисте покупал, около 6 тысяч. Хотя уверен, что, разобравшись в 3-х низковольтных проводах можно приколхозить что-нибудь подешевле, от ауди/фольцвагена/бмв с D2S лампами.
Born23
получается блок розжига и трансформаор это две разные вещи?!
И если проблема в блоке розжига, то одна только замена трансформатора не поможет по схеме не поможет?
Арсен 000009
