Глючит приборка w211
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Как снимается приборка?
Приветствую! На приборке за стеклом появилась пыль! Кто знает, как снимается и разбирается приборка?
Напиши в гугле или яндексе Мерседес ютюб.Там найдеш видео по снятию приборки.Все просто.
MERCEDES-BENZ - DISASSEMBLY ASSISTANTСкачай .Там на видео как разберать салон машины.
берешь 2 руками за нижнюю часть накладки и нажимая вниз тянешь на себя
потом 2 руками за вернюю часть накладки нажимаешь вверх и тянешь на себя
далее торксами выкручиваешь приборку и отсоединяешь разьем
    36,8 KB · Просмотры: 499
    44,7 KB · Просмотры: 521
Умерла приборка!!!
Машину забрали из малярки и оказалось что приборка почемуто совсем умерла. На разборе взяли почти такую же. Всё встало вроде бы ровно, только пробега нема!!! Старушка ну никак не хочет вязать говорит, мол доска с машины .... новую подавай. У кого есть EEPROM новой доски, пожалуйста откликнитесь. За ранее благодарен!!!
Пробег берется с cgw, прописать приборку могут в АНТРИбе или их тюнинговой линии (как написали выше).
Поменял аккумулятор - погасла приборка
Добрый день,
поменял аккумулятор - полностью перестала работать приборка, до этого было временами гасла шкала приборов, и не работали часы, а вот теперь всё не работает,
выдаёт ошибки:
U0155 - шина данных, блок управления приборов - нет связи.
U0423 - Получены недостоверные данные - блок управления комбинацией приборов.
На машине можно спокойно ездить и без приборки, но где может быть причина, может какой предохранитель сгорел?
P.S. Полежала приборка ночь на батарее, больше ничего не делал и всё заработало:ny_sanki:
Не долго пришлось порадоваться, опять пропала подсветка шкалы и не идут часы
Я так встрял раз на новую приборку.тоже 211й.
Я на нём пару дней уже вообще без приборки езжу, свет горит, повороты работают, только не клацает реле, оно в щитке.
Приборка лежит на батарее, думаю может поможет, разобрал её, там всё идеально, ни ржавчины, ни окислений.
Уже подыскал себе б.у., но там вроде чтобы перекинуть, нужно потом что-то компом делать.
Пока Вы не заедете на диагностику Star-ом, будете еще долго гадать и прогревать приборку в духовом шкафу...
Нашёл б.у. Думаю купить, может знаете, просто заменить на другой и всё, или нужно ещё прошивать что-то?
Всем привет! мерседес w211 e240 2003год елеганс. Утром запустил машину на приборке вобще не чего не работало и не светилось, также не светилась магнитола и экран магнитолы. но звук радио работаал. Проехал километров 10 приборка и эран магнитолы включились. Теперь все работает но экран приборки светит слишком ярко и не четко даже не видно что написанно. Подскажите что может быть и что проверять.Заранее всем спасибо!
Диагностика вам поможет
если что есть приборка дизельная на продажу
при случае поменяем и все проверим на месте
в личку или 8 916 349 0009 Москва или область
Вячеслав___777
