глючит приборная панель clk 208
aster
Неразборчиво отображаются температура и время. Подскажите как исправить.
Coyote
W208 CLK 230K
частая болезнь - битые пикселы... можно восстановить, народ делал, только я потерял куда-то номерочек конторы, которая эти занимается... :(
cyrax777
clk230 2000г. все кроме люка)
Компьютерщик)))
Да да да!!! У меня та же проблема!!! Очень напрягает!!!
Garry2009
Прочитав название темы вспомнил, у меня температуру показывает на панели -38С.
Знаете - что бы это значило?
aster
у меня такое было когда ставил приборную панель обратно...плюс ко всему еше и стрелки не работали. но это было в моменте, повторно снял шлейфы и присоединил обратно. это проблему решило.
aster
отдавал приборку мастеру. сам стоял рядом и наблюдал. вся процедура заняла 20 минут. короче полностью разбирается приборка. по тем местам, где шлейф от дисплеев(температурный и время) припаян к плате, по всей площади проходимся паяльником через бумажку, типа чтобы не сжечь. вот и все. потом вся эта конструкция собирается в обратной последовательности. и готово. по хорошему конечно он говорит надо отдирать старые и припаивать новые шлейфы. но найти их не так то просто.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Скорей всего обрыв в цепи на датчик температуры окружающего воздуха.Обогрев зеркал работает?
Garry2009
Я то не снимал панель, может до меня ...
Жека220
S320CDI W220 2004г
Нет (тоже забыл). Связано меж собой?
Да связано,раньше работал или так купил? сьездий на диагностику(возможно машинку слегка стукали и при восстановлении не стали запариваться с датчиком
Coyote
W208 CLK 230K
у меня шлейфы прикипели, мастер сказал, что даже трогать их не хочет, ибо боится, что они поломаются, а потом гемора не оберешься...:))))
aster
очередная хрень. при сборке видимо стрелки не правильно одели. теперь показывают немного не так. как там правильно то они должны стоять, прям на нуле или ниже?
Coyote
W208 CLK 230K
хорошо, что вообще механизмы не поломали... там все оченна хрупко... ;)
Paper
Нужно залезть в меню и поменять фаренгейты на цельсии.:D Как вариант.
Garry2009
Машина стукала чо-то (поменяли передний бампер и фары) - это стопудово.
На диагностике был - там не смогли влезть в панель приборов. Сказали, что нужен другой аппарат ...
Zollinger
CLK 320 W208
Стрелки одеваются на заведенной и прогретой машине. Для бензострелки на полный бак.
Иначе будет всё врать!
Coyote
W208 CLK 230K
враки :) да и как ты наденешь стрелку на заведенной тачке, где тахометр слегка подергивается все же.. ;) хрень какая....:)))))
главное ручки умелые и все :)
Zollinger
CLK 320 W208
Хрень на неработающей приборки ставить стрелки. Вот это хрень полная, из показания будут врать, будеш по звездам годать температуру мотора, уровень бензина, скорсоть, обороты.
На заведенной, более менее можно выставить правельно, по другому ни как!!
Говорю как практик а не как теоретик!!
А так мне похрену как и что ты или еще кто-то делает. Я сказал метод при котором точность приборов будет может быть не как с завода, но приближонно к ниму.
Coyote
W208 CLK 230K
у меня все четко показывает, снимали при снятой панели, ставили таким же макаром назад... :)
на заведенной можно головки скрутить, практик, и тогда чао моторчики :)
albatros
GLK, МЛ350 W164
  • LCD мерседеса.pdf
    1,3 МБ · Просмотры: 199
Александр Зорин
