Глючит указатель уровня топлива
  • Автор темы Автор темы Aleksand
Aleksand
Заливаю полный бак а стрелка кажет 3/4.При следующем включении замка зажигания может показать полбака.Когда заканчивается бензин стрелка позывает полбака или 1/4 и контролка не загорается.Поменял оба датчика в баках, результата нет. В чём может быть проблема?
В показометре в приборке. Контактики пропаять. Машина-то какая?
Снимаешь, разбираешь приборку Аккуратно, чтоб стекло не лопнуло!!!
И пропаиваешь контакты. Звиняйте за качество, мобилкой снимал.
здрасте ! аналогичная проблема но тазик w210 290тд
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17255&page=3
Как снять стрелки иначе моторчик не снять? хотя мало верится что он виноват.
    189,2 KB · Просмотры: 421
    225,1 KB · Просмотры: 439
    97 KB · Просмотры: 423
проблемма может быть в датчике уровня топлива в баке
проблема в конструкции бака и переливе топлива из одной части в другую
забить проще. можно попробовать заливаться с включнным зажиганием мне лет 9 назад на 202 помогало
Не хотел создавать новую тему поэтому спрошу здесь,сразу принашу извинения...
Вопрос вот в чем, я заменил приборку на такую же как моя,перепрошил со своей приборки и вот датчик бензина тоже показывает полную фигню. Есть мнение,что если залить полный бак и откатать его под 0,а затем заправиться,датчик будет нормально показывать,так ли это и чем ещё можите помочь ?
oganx
