Глючит вентилятор охлаждения
Lenar-116rus
вентилятор
Всем доброго вечера! Кто может подсказать почему постоянно работает вентилятор при заведённом двигателе, может есть какой нибудь предохранитель, авто МБ Е-240 W-211 2002 г.в ?
TK1
Сервис мерседес
Re: вентилятор
Тоесть вы повернули ключь во второе положение и карлсон завращался?тогда 2 сценария ,первый проводок перетерт управляющего шим сигнала или пробой блоку управления вентиллятором ,нужно поподробнее от вас знать небыло ли ремонта кузовного недавно или какой либо разборки на левой стороне моторного отсека
Lenar-116rus
Re: вентилятор
По утрам машина заводится с 3-4 раза, как включаю замок зажигания температура на двигателе 90-95 градусов, потом через несколько минут включается вентилятор, может это неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или термостат?
TK1
Сервис мерседес
Re: вентилятор
датчик температуры охлаждающей жидкости -очень похоже ,но надо смотреть компьютером
Lenar-116rus
Re: вентилятор
Cегодня провели диагностику, датчик исправен но термостат открывается наполовину, из-за этого нагрев двигателя, нужна замена термостата, ещё неисправны 2 кислородных датчика, походят ли "десяточные" бошовские датчики?
Lenar-116rus
Re: вентилятор
поменяли термостат, осталось поменять датчик температуры охлаждающей жидкости, кто может подсказать где он находится?
g-avia
При запуске двигателя "на холодную" включается вентилятор! 270 CDI
Проблема такая: при запуске двигателя на холодную, включается вентилятор ( в основном в прохладную погоду), при этом выключается комманд, блок управления климатом и другие приборы. После 2-3 перезапусков двигателя, а также при запуске на горячую проблема пропадает....
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело! Может быть кто-то сталкивался с этой проблемой..
Заранее спасибо.
snowball_85
попробуй выключить климат (off) или просто выключить кондиционер (AC off) перед запуском мотора.....
g-avia
Пробывал, по-всякому , не помогает. Наврняка проблема вызвана не климатом...
snowball_85
езжай на комп. диагностику, это верный вариант, нет смысла гадать на кофейной гуще...
и удачи тебе в нашем не легком деле
(эксплуатация МВ W211 :D)
Doblestniy
Вентилятор на радиаторе
Добрый день!
Вчера возникла следующая проблема - буквально после мойки (мыл сам на ручной мойке) обнаружил, что вентилятор на двигателе не останавливается и работает на максимальных оборотах все время. Останавливается только при выключении двигателя.
Раньше было всегда так: после запуска секунд 30 на максимальных оборотах, потом постепенно затихает.
Сейчас уже не затихает. Температура по приборке в норме.
Могу грешить на следующее:
За день до этого промывал пеной испаритель кондиционера и вынимал температурный датчик из-под руля (который торчит у испарителя), туда собственно пену и лил. Вытикало через дренаж. Делаю это уже второй раз. Мог ли этот датчик как-то повлиять на главный вентилятор?
После промывки кстати заметил, включив кодиционер на максимум, что компрессор кондиционера издает звуки как холодильник (слышно стоя рядом с машиной). Потом через какое-то время перестал. Было так раньше или нет - не знаю.
Еще после промывки кондиционера стал писать ошибку "brake light. visit workshop", но все лампочки работают исправно. Ошибка появляется не всегда, изредка при езде и нажатии на педаль тормоза, насколько я понимаю.
Еще несколько дней назад был сильный ливень в Питере, такого давно не было, машина буквально плыла. Мб где-то что-то залило, а сейчас только окислилось? Что можно посмотреть?
И может ли датчик на испарителе как-то влиять на вентилятор?
Спасибо!
Doblestniy
Я понимаю, что вопрос не очевидный, но хочу поделиться решением, которое помогло мне вчера.
Заметил, что проблема явно не в блоке управления вентилятором, а в неправильных показаниях какого-то датчика, так как на холостых после завода вентилятор не ускорился на максимум, после при повышении температуры двигателя до 40 - стал чуть гудеть, на 60 еще сильнее, но то меньше-то больше, потом на 80-ти уже на максимуме. Это все на холостых. Раньше на 80-ти вентилятор так не гудел, но сам факт того, что скорость регулируется, привела к мысли о неправильных данных с датчика, а не о поломке блока управления.
Проблема была-таки в датчике испарителя, коннектор к которому вероятно промочился в пене для кондиционера. Все разобрал, пролил вытеснителем влаги для электрики, собрал назад.
Заметил, что отходит коннектор от блока диагностики, который там же под рулем. Закрепил.
Завел машину, двигатель еще был горячим - 80 градусов, и наконец, вентилятор закрутился спокойно, как и было раньше.
Исчезла и ошибка стоп-сигнала "brake light".
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
На первую скорость вентиляторы включаются по давлению фреона.
g-avia
Диагностика не видит никаких ошибок. Был в Мцентре, сказали поменять аккум, мол идёт разрядка и комп бережет энергию, но проблема не исчезла..:(
Андрей 1986
Помогите пожалуйста.W 211 2004 г.в. двигатель 271. Заглючило вентилятор охлаждения,начинает работать сразу после пуска двигателя,на пенале температуру указывает завышеную.Диагностика в "Реакторе" г. Омск показала только заменить датчик катализатора до коллектора. Кстати это тот что нижний или верхний?Может это быть как то связано с этим глюком? Помогите пожалуйста советом.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Ну плохую диагностику ты ездил. Поедь на нормальную, к нормальному специалисту. Почитай форум где-то была такая проблема, чтоли в датчике каком-то дело было, что машина думала , что ей жарко и сразу включала вентилятор. И если у тебя показывает температуру завышенную, значит в датчике ОЖ проблема.
Андрей 1986
Спасибо.все разобрался, сам решил купить датчик температуры охлаждающей жидкости за 600 р. и поменял его за 5 минут,все стало хорошо.
Андрей211
Не работает вентилятор
Подскажите, мерседес е240 2004г.в., летом вентилятор включался сразу при заводке авто.А сейчас смотрю не включается совсем при минусовой температуре на улице, температура двигателя доходит до 90 градусов не работает, больше пока не поднималась. Вентилятор накрылся или догнать температуру до 100 градусов и проверить ещё
Donpedro
Летом он включался сразу, не от нагрева двигателя, а для охлаждения радиатора кондиционера. Сейчас кондей не включается, вот он и молчит. Будет 100 градусов мотор, включится.
RuslanBoomB
