Глюк климата w164
Andrew w124
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда копать. Стал глючить климат. В выключенном состоянии (кнопка off нажата) климат может сам включиться и дуть максимально горячим воздух и на максимальной скорости хотя кнопка off нажата и он должен быть выключенным! В этом состоянии панель климата на кнопки на панели никакие не реагирует, на кнопку off тоже никакой реакции. Выключить его нереально. Отключается собственно только когда глушишь машину. Но проблема эта непостоянная, периодически возникает. Еще заметил, что на заглушенной и на сигнализации машине иногда может сама включаться функция rest через минут 40 после постановки на сигналку.
Vin : Wdc1641251a597451
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Замена блок панели KLA , если нет не штатного оборудования .
Andrew w124
Спасибо за ответ!
Из нештатного только вместо команда стоит андроид система.
Блок панели KLA верно понимаю это панелька климата с регуляторами температуры и прочее?
Подскажите пожалуйста, подойдет ли блок управления климатом от праворульного авто? Заказал блок на Авито от английской машины
Маркировки на климатах идентичны друг другу, крутилки тоже, парт номера подходят A2519000001
Крымчанин
Дизельный Два
блок то подойдет только вот софт и кодировки могут быть не те
Крымчанин
Дизельный Два
То есть возможно авто не увидит новый блок?
Или он как-то некорректно будет работать?
машна то его увидит
но вот работать точно будет не коректно так как стоял на праворульной машине
Andrew w124
машна то его увидит
ну а вот в чем это будет выражаться?
Органы управления климатов расположены все одинаково, есть в продаже где симметрично кнопки все расположены, такие не рассматривал
Какая разница климату где водитель сидит?
Температура слева, температура справа
Куда дуть там все равно для водителя и пассажира одно направление
Не может же на праворульной машине, значок обдув вверх жуть вниз или вбок?)
Крымчанин
Дизельный Два
а климату большая разница где водитель сидит
сами то логику включите
Andrew w124
Ну в моем понимании климату без разницы где водитель сидит, как влияет место водителя на поток воздуха никак не соображу
Ответы
19
Просмотры
2 тыс.
Павел Гужев
