глюк
denn777
Зима, целый день W211 4 matic avangrde 2003 стоял на улице, вечером решил прогреть, сел, завел, все системы работают нормально, прогрел почти до рабочей температуры. Глушу, выхожу, закрываю, центральный замок закрылся и раздается прерывистый сигнал, который не умолкает! Открываю, завожу, все работает, только вот сигнал не перестает. Сигнал идет из водительской двери. Пока клему с аккума не скинул и не пошел спать!!! Что это????
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Это не глюк.За передним левым подкрылком стоит сирена сигнализации с автономным питанием.Она и пищит.Вот почему пищит,это уже другой вопрос.Может её акб сдох или она сама?
denn777
Да вроде не из под крыла пищит, точно из двери, я слушал, открываешь дверь - пищит громче, закрываешь - тише! Снял клемму с аккума - перестала пищать?!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Нечему там больше пищать,если только крыса в дверь не забралась.....
PS: Эта сирена сама "крыса".Может АКБ высосать в ноль,даже когда не пищит.
  • Сирена сигнализации Расположение_Назначение_Констр.pdf
    85,3 КБ · Просмотры: 92
denn777
Как добраться к ней? И есть ли на нее предохранитель, и где он стоит?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Предохранителя нет.Оттянуть нижнюю часть подкрылка,там кронштейн на 3 гайках.Скиньте разъём.
  • Alarmsignalsirene EDW aus-, einbauen.pdf
    146,1 КБ · Просмотры: 101
Ответы
19
Просмотры
3 тыс.
sasd
