GLK 300 4 matic. Вентилятор двигателя работает постоянно.
АнтонS
Всем доброго дня! Вентилятор двигателя работает постоянно на оборотах ближе к максимальным. Климат выключен. На улице +15 температура двигателя может быть любая, он запускается сразу при холодном двигателе... Подскажите, пожалуйста куда лезть, что проверять или менять?
vin WDC2049901F949259
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Диагностику подключать однозначно.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Другой диагностикой воспользуйтесь.(нормальной, которая и двигатель и климат прочитает)
АнтонS
Из разных источников нашёл, что причиной может быть ДТОЖ, но диагностика по нему ошибки не видит и в потоке данных температура ОЖ похожа на корректную. Ещё нашёл информацию, что может быть датчик давления хладогента, но мне не понятно, как он связан с вентилятором, если климат выключен. Может быть с него всё равно снимается информация. Может кто-нибудь прояснить?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Я Вам выше написал уже ответ. Шина Кан обмен информацией между блоками.(это как "снимается информация")
А мне понятно ка он связан.будем менять все подряд и сделаем эксперимент над вашими деньгами или сделаем диагностику нормальную?
АнтонS
Это здорово, что понятно, как он связан... Не проясните, как?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
АнтонS
Ликбез мне не нужен, нужен практический совет, от участников форума или может быть кто-то сталкивался с подобным и и был опыт решения вопроса.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Нужен практический совет, от участников форума или может быть кто-то сталкивался с подобным и и был опыт решения вопроса.
Я занимался ремонтом Мерседес на очень высоком уровне.(хватает практического совета?).
АнтонS
я конечно не такого совета ожидал, но в целом Ваш подход к участию в форуме мне ясен.
АнтонS
Я разберусь, просто немного больше времени потрачу....
Ну че вы разберетесь? В перечне даже неисправность Эбу.Сами сделаете?Смысл гадать.Самое простое.датчики пошевелить.проводки пощупать.а так,что там сделаешь?
АнтонS
Просто надеялся, что не всё завязано на деньги... Я, например, легко мог бы поделиться опытом, просто не сталкивался с этим ещё...
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Блин причем здесь деньги, писать кучу инфы для чего? Если аналогом Елм авто диагнозят, я же сразу написал ищите другую диагностику. Написал какие блоки включают, как инфой делятся, что ещё то надо? А за деньги написал, чтобы отбить сразу мысли о покупках ненужных.
e90r
