Glk не едет при повороте руля
Ssidorova
Здравствуйте! Glk 2008 год, бензин, полный привод. При полном повороте руля налево или направо glk тормозит и не едет. По прямой и с небольшим поворотом руля машина едет отлично. При полном повороте как бы блокируются передние колеса, машина не едет. Недавно я меняла гранату на переднем левом колесе, ставили оригинал. Была на двух сервисах, говорят что с гранатой в порядке все, проверяли масло в коробке-тоже все ок. На подъемнике колеса крутятся отлично, а на дороге машина стоит. Не стучит, не дребезжит, обслуживалась хорошо. Пожалуйста, скажите, в чем возможна причина
Добрый день. Стесняюсь спросить, резина в допустимых размерах стоит?!
На этой резине езжу второй год, проблем не было- все совпадает. Смотрели уже и гранату заново, масло в коробке, развал-схождение. На двух сервисах была. Говорят либо акпп, либо редуктор. Точного диагноза нет...
Началось все это у Вас после замены гранаты или это было и до этого?
что то криво собрали либо граната не той системы
Уже разбирали/ собирали на 3 раза, граната по всем документам оригинальная, стоит правильно. Началось все после замены гранаты. Сегодня разбирали вал приводной передней оси. Все целое, все правильно установлено. На третьем сто сегодня хотя бы намекнули что возможно проблемы в раздатке. Как это проверить? Или гранату новую попробовать поставить?
для начала если не могут найти то поставить старую для проверки
Мне сказали что старая развалилась совсем, там ставить нечего
Все таки я думаю нужно еще разок продиагностироваться, возможно даже у официального дилера. Я не верю в совпадения. Вы приехали на машине в сервис до замены гранаты своим ходом. Жалоб у Вас не было на ее эксплуатацию. А после замены начались танцы с бубном. Совпадение?! Скажу я Вам, что где то что то вам накрутили! Надо разбираться, смотреть. Масло то хоть в редуктор налили или привода не вытаскивали и по месту меняли гранаты?!
При извлечении приводов там масло не вытекает.
Давайте vin и номер гранаты, сверим хоть
с GLK не знаком. Обычно такая проблема на джипах 1) включина пониженая передача на раздатке 2) происходит блокировка диффера переднего моста, тоесть переднии колеса блокируються между собой
Пожалуйста, помогите купить раздатку, желательно без коробки. А/м Glk 280 4 matic 2008 год, полный привод, Vin WDC 2049811F241117. Коробка номер 722.964. Или скажите где можно узнать по наличию. У нас в городе их нет....
А почему не редуктор передний?
Какие-то Муфты в раздатке (или кольца)-так сказали
Доброго.Скажите плиз чем дело закончилось,и причём раздатка к повороту руля?
Здравствуйте! В раздатке сломались какие-то Муфты. Из-за них колеса не поворачивались. Сломанная граната была следствием этого, а не причиной, как все думали. Муфты заменили на новые-хорошо что нашли их отдельно и не пришлось всю раздатку менять. Итого стоимость ремонта включая замену гранаты и масло в коробке ещё поменяли ок 70 тр
Gdiadowcons
