глохнет движок
глохнет движок
  • глохнет движок
    Голосов: 0 0,0%
  • что делать
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
МИРОС
Глохнет движок на горячем (на холодном - один раз, при выезде со стоянки с вывернутыми влево до упора рулём). Переставляли работающие датчик каленвала, бензонасос, топливный фильтр заменили (старый пробегал 1000).
Как глохнет: стартер крутит, не схватывает; если схватило, то прыгают обороты при начале движения, когда коробку переводишь в режим драйва и машина глохнет. Бывает, когда глохнет на ходу при скорости до 60 км/ч, тоже прыгают обороты, снижается скорость и глохнет. Ошибки на компе не показывает. Что это может быть и как с этим бороться? Бензин заправляется на одной, проверенной заправке, ТО проходится регулярно. VIN: WDB2200831A368858
отключи расходомер и поезди без него
всем спасибо. каталики вырезаны.переставили реле бензонасоса,может контакт подгорел.посмотрим.
unfaze
