Глохнет и не заводится А150 W169
Svetlyack
Челябинск
Доброго времени суток всем! Автомобиль стал глохнуть и не заводится прям посередине дороги. Спустя несколько часов снова заводится и можно ехать, но потом он опять глохнет на ходу и не заводится. ОБДшка выдаёт ошибки Р0005, Р003А, Р003В, Р003С, Р003D, Р0016, Р0017, Р0018, Р0015, Р0003. Цепь менялась три года назад, пробег на ней наезжен всего 25 000 км, датчик распредвала поменян. Подскажите, пожалуйста, куда копать? WIN WDD1693311J085104
датчик коленвала еще есть
Эта болячка уже давно из за датчика коленвала старого образца!
Новые уже этим не страдают!
Меняйте!
Спасибо большое! Попробуем!
Какая-нибудь нештатная сигнализация установлена? И еще слышно ли бензонасос, когда он не заводится?
Нет, сигнализации нештатной нет. Бензонасос слышно
искра-бензин.
Проверить жгут от двигателя на кузов!
Это вторая болячка Ашек! От вибрации двигателя ломаются провода в районе хомута на кузове!
А еще есть болячки? Получается,нужно начинать с этой,а не ДПКВ сразу менять?
krakazyabra
