Глохнет на ходу с ошибкой EPC (w203)
ecosystem
Mercedes C cdi270, кпп Автомат. 2002год.
Ошибка EPC! .
При разгоне на 4ой скорости, педаль в пол на высоких обаротах вырубает двигатель и на приборной доске выскакивет EPC fault. Так же Мерс не заводится при минусовой темперaтуре. При -5 возможно завести с 5ой- 8ой попытки(свечи накала все работают, новый аккамулятор).
Какие сенсоры или блоки или рэле надо проверять ? Почему не заводится при минусовой темп.? Может контакты каkие окислились, а если и так, то какие и где искать? .
Так же скажу что Мерс заводится нормално при плюсовой темп. При старте двигателя нет никаких ошибок ЕРС в любом случае. После того как выскакивет ЕРС fault двигатель глохнет на ходу , но достаточно выключит зажигание и завести движку по новой и ошибка исчезает.
sashok
А что, в Британии нет севисов?
Проверяйте топливную систему высокого давления, предворительно посмотрев ошибки, с большой вероятностью можно предположить, что будет неприемлемо высокое давление:ny_hlopu6ka:.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
проверять форсунки на слив в обратку
TK_1
CL215
Ну да ерс (по теме) глохнет, тут не при чем.
mamont
была такая проблема на Ауди, проблему решила замена датчика вращения каленвала
TK1
Сервис мерседес
сервопривод или тяги слетели на впускном коллекторе
aleksey020776
Влюбом случае если есть индикация на КI то имеет смысл считать ошибки только с помощью DAS исделать необходимые проверки почитать TIPS
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
бред...оно на запуск не влияет и не глохнет на оборотах, а тупо в аварию мотор кинет, но ехать и заводиться будет.....
ставлю на ошибку по давлению, из за повышенного слива в обратку одной или нескольких форсунок....
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
тут типсы вообщем то не нужны, диагностика в дас по симптомам, а там как раз и будет проверка форсунок на слив в обратку
Azimjon
