Добрый день!
Помогите найти проблему, так как знающих людей не могу найти.
Mercedes w210 2.7cdi.
Машина глохнет после 2000 оборотов и плохо заводится на горячую, да и на холодную не с пол оборота.
На холостых газ до отсечки и не глохнет.
Ремонтировался Тнвд, Форсунки.
Менялся клапан регулировки давления, датчик давления, расходомер,фильтр, уплотнительные резинки на трубках, одна трубка с тннд на тнвд( был поломан наконечник немного)
В системе есть воздух, берётся после фильтра, откуда берётся, не нашёл.
Интересно тоже, как найти подсос этот.
Диагностика показывает ошибку
P1187-32 Контроль давления в рампе. Отклонение регулировки.
При езде до 1500 оборотов, давление в рампе 300 до 400+.
Пределы давления, которое показывает диагностика от 210-280 бар,примерно.
Отсюда следует, что давление высокое.
В то же время, некоторые говорят, что норм, что давление там до 1300-1500бар,кому верить не знаю, инфу по этому не нашёл.
Так же есть чёрный дым из выхлопной, при нагрузке.
Так же интересует, какое напряжение и сопротивление должно быть на датчика?
