Глохнет при резком ускорении w203 C220 CDI
evgeni3991
Помогите пожалуйста. Машина w203 C220 CDI 2001г.в., глохнет на ходу при резком ускорении и температуре двигателя выше 70-80, при меньшей температуре все отлично. И загарается ЕРС на весь экран. Заводится сразу же, и едет нормально. Пока что нет возможности подъехать на диагностику. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? заранее спасибо)
Привет! Скорее всего датчик меры расхода воздуха ( ДМРВ ) умирает или же нарушена герметичность наддува... По любому надо ошибки смотреть диагностикой
не хватает давления топлива. из за наддува будет уходить в аварию, но не глохнуть. причин несколько:
1. недокачивает насос низкого дпвления
2. недокачивает наслос высокого давления
3. большой слив в обратку по форсункам(кстати на холостом и под нагрузкой слив порой очень сильно разница)
4. хандрит редукционный клапан (расположен сзади топливной рейки)
5. обросла какашками сетка топливоприемника в баке
в любом случае лучше считать ошибки, потом разбираться
Первый раз слышу чтоб от ДМРВ машина глохла. В аварию выпадет,но чтоб глохла:(
Даже можно фишку снять с него и ездить.
Вот от слива форс в обратку под нагрузкой ближе к истине
решил проблему, оказался редукционный клапан
Wajdankhan
