глохнет прогретый двигатель 2,6 103
евгений1982
w201
пожалуста подскажите что делать на холодную двигатель заводиться а как прогреется начинает троить и глохнет (только на холостых) если не на холостом то работает нормально (до первой остановки) коробка автомат. и пока не остынет завасти не возможно.
и второе включаешь зажигание и начинает работать дворник. нашёл и вытащил реле прерывателя рядом с предохранителями. оно как-то перепаивается или только менять на новое надо?
винт покрути возле инжектора для начала- он под воздуханом с водительской стороны.
попробовал покрутить. изменений никаких. у меня такое ощущение что когда двожок прогреется, в смеси резко падает количество воздуха и мотор просто на просто захлёбывается бензином. посмотрел электромагнитный клапан холостого хода, вроде работает но заслонка наполовину открыта, так и должно быть? или может что-то с клапаном холодного пуска? у нас в Лобне ремонтировать никто не берётся, а куда-то дальше ехать это надо за несколько раз доезжать отрезками пока двигатель не прогрелся и не встретился светофор или пробка.
клапан снять и промыть виннсом
холодный пуск вообще нипричем
авто тянет нормально?
до поломки тянуло нормально. а сейчас уже 3 неделю мучаюсь и никуда от дома не отьезжал. так клапан должен полностью открываться?
и каким виннсом конкретно промывать? для промывки двигателя или раскоксовывания?
куй его знает- ужо не помню сто лет назад меня 190-й имел с этим йобанным ке джетроником
сдается мне что у тебя еще паук песдит- ты гайку не крутил на нем?
а может причина крыться в потенциометре например протёрлись дорожки в самом начале из-за большего трения в диапазоне холостого хода?
всё сделали забрал машину сегодня. поменяли все форсунки, электромагнитный клапан хол.хода, бегунок, крышку трамблёра и свечные провода. нуи настроили всё поуму. ворсунки похоже ещё родные стояли заводские, нашёл такие же и поставил. зап.части брал в exist.ru цены низкие и доставка быстрая. всем огромное спасибо за помощь.
а проблема то была в крышке трамблера и бегунке..99%...
уверен что там все было покрыто зеленью махровой.....
с изменением сопротивления меняется и отдача..поэтому двиг и глох....
у 103 х моторов это нормально...
да нет как раз крышка трамблёра и бегунок менялись за компанию, как говориться чтобы сделал и забыл. а так они менялись года 2-3 назад и ещё более менее свежие были. основная проблема это форсунки и электро клапан ХХ
zovizovi
