Глохнет в жару
  • Автор темы Автор темы 210pro
210pro
W202>w210>w211>W 204
Добрый день.Подскажите пожалуйста машинка W204,winWDD2042071F258281 глохнет на ходу в жаркую погоду (+28 и выше).Сделал диагностику жалуется на блок SAM.Что делать менять,чинить?
Точно не помню 203А или 201А
203A Проверить конструктивный узел №10/1кn реле клемы 87 ДВС
Заменили реле,проверили блок SAM,все хорошо.Проблема осталась
Глохнет W 204 когда жарко
Добрый день.Подскажите пожалуйста машинка W204,winWDD2042071F258281 глохнет на ходу в жаркую погоду (+25 и выше).Сделал диагностику жалуется на блок SAM.Что делать менять,чинить?
на что конкретно жалуется? Код ошибки?
хм... это какой блок такую ошибку выдал? и чем читали?
SAM блок отвечает , его диагностика видит?
Читали в двух местах.Везде одинаково.Последний старом.
Ошибка с моторного блока, пусть диагност прорабатывает по указаниям ошибки. SAM блок проверить на наличие обновлений и обновить, предварительно заресетить.
Где это можно сделать?Диагносты где я был говорят, давай с начала поменяем блок SAM,а потом будем смотреть.
Например у партнеров клуба
Менять в последнюю очередь, а смотреть как раз в первую очередь. Сначала надо разобраться в чем причина, может быть и не в SAMе дело...
Надо везти когда машина глохнет или в любой момент?
Такое крайне тяжело застать, лучше привезти машину и если по факту не локализуют неисправность, то оставить машину. Это нормальная практика.
Привет!
Ну,для начала попробуй "подкинь" другое реле Kl.87(управление двигателем),номер реле A0025427219.Дальше видно будет.....
Реле менял,предохранители смотрел.Возил блок SAM в ремонт,говорят как новый.Проблема осталась.С ужасом жду потепления.
Что есть "придрочки"?
Aleks1991
