Глохнет В170 на горячую
mishinmaykop
Двигатель 1,7 бензин - M 266.940. На холодную заводится без проблем, поднимает обороты, нагревается до рабочей температуры. После стоянки 15-20 минут при температуре +20 и выше заводится, поднимает обороты и глохнет. Если прогазовать сильно идет черный дым, неприятный запах и потом работает нормально.
Диагностика старом ошибок не выявила. Была промыта дроссельная заслонка, заменен термостат с датчиком температуры, лямбда-зонд до катализатора, диагностика форсунок на стенде. Результата нет.
Что делать???
Don300
Диагноста поменяйте, на того кто умеет пользоваться СтарДиагнозом.
Don300
Город какой?
mishinmaykop
Был в Белореченске и Краснодаре.
B200
W245, 2007гв
проверьте датчик коленвала
Don300
Точно, скорей всего он, т.к. его Старуха не увидит. Его простым тестером проверяют и это должен знать любой вменяемый авто электрик.
mishinmaykop
Датчик коленвала по идее отвечает за показания на тахометре. Тахометр показывает нормально. Или это не так?
Nysali
MB
не так, можно проверить например когда возникает проблема полить на него холодной водой с бутылки, если исчезнут симптомы то тебе в сервис. Хотя я думаю проблема не в нем съезди в нормальный сервис, в Армавир например
mishinmaykop
По моим последним впечатлениям близжайший нормальный сервис в Москве.
Nysali
MB
если в Москве заедешь в несколько мест у тебя будет впечатление что нормальный сервис только в германии, по теме есть в Туапсе кто мерседесами занимается неплохо, есть в Армавире есть наконец оф диллер в горячем.
mishinmaykop
Из Горячего Ключа легковые перевели в Краснодар, остались только грузовые. А где в Армавире - даже не знаю. Из Туапсе товарищи ездят в Краснодар.
mishinmaykop
Причина оказалась в заклинившем в открытом состоянии клапане вентиляции топливного бака, что установлен во впускном коллекторе (который неприятно периодически щелкает).
w 124 мурзик
