Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Ну кто-нибудь ответит что-нибудь???
такая же беда была осенью, только у меня 250Д автомат.. так же Р и на Д сначала вибрировала, а потом глохла....еще на ходу иногда дергалась, один раз было ехал 200 км с города в город и каждые секунд 10 слышно как буд то двигатель отключалася и снова ехала, тобишь дергала....поменял все фильтра, снимал бак продолжалось... и в один момент перестала так делать...больше не мучался...а на зиму поставил его в гараж, стоит там чистенький и не ломается![]()
Пробема такая мотор дизельный 606 3.0 - При заводке через несколько секунд глохнет, пробую несколько раз сильно давлю на газ тогда заводится с вибрацией работает сек.10 потом нормально работает спокойно(500км. назад сменил масло с Ликви-мойли на Мобил) погода -5, прогретый двигатель после езды если оставить на 1-2 часа. опять плохо заводится...Подскажие что может быть. Спасибо!
Топливо попробуй подкачай вручную и пробуй заводить если все будет нормально то значит просто в бак уходит обратно.А шланги и трубки проверить стоит на цельность.
там нечем качать
А что на 606 моторе на ТНВД нет ручного насоса(помпы)?
Лёха там надо чтоб удобней было снять бачок омывателя, отдать топливоподкачивающий насос с ТНВД и уже вручную его помаслать, это если искать где воздушок подсасывает. На неработающем сразу слышно где свиститА что на 606 моторе на ТНВД нет ручного насоса(помпы)?
Все в резиночках дело, каменеют они и на морозе воздух сосет пока не нагреются, а у меня на фильтре обратки (маленький пластмассовый) была еще микротрещина. Как определил написано выше про топливоподкачивающий насос. УДАЧИ!!!Пробема такая мотор дизельный 606 3.0 - При заводке через несколько секунд глохнет, пробую несколько раз сильно давлю на газ тогда заводится с вибрацией работает сек.10 потом нормально работает спокойно(500км. назад сменил масло с Ликви-мойли на Мобил) погода -5, прогретый двигатель после езды если оставить на 1-2 часа. опять плохо заводится...Подскажие что может быть. Спасибо!
